Management Server Manager (aktivitetfältsikon)
Använd menyelementen på aktivitetfältsikonen för Management Server Manager för att utföra uppgifter från Management Server Manager.
Namn | Beskrivning |
StartManagement Server och StoppManagement Server | Klicka på lämpligt menyalternativ för att starta eller avsluta Management Server tjänsten. Om du stoppar Management Server tjänsten kan du inte använda Management Client. Tjänstens tillstånd återspeglas av aktivitetfältsikonen. |
Visa statusmeddelanden | Visa en lista med tidsstämplade statusmeddelanden. |
Ändra inställningar för lösenord för systemkonfiguration | Tilldela eller ändra ett lösenord för systemkonfiguration. Du kan också välja att inte lösenordsskydda systemkonfigurationen genom att ta bort alla tilldelade lösenord för systemkonfiguration. Ändra inställningarna för lösenordet för systemkonfiguration |
Ange lösenordet för systemkonfiguration | Ange ett lösenord. Detta gäller till exempel om filen som innehåller lösenordsinställningarna är raderad eller korrupt. För mer information, se Ange lösenordsinställningar för systemkonfiguration (återställning). |
Konfigurera failover-konfigurationsserver | Starta konfigurationsguiden för failover-konfigurationsservern eller öppna sidan Hantera din konfiguration för att hantera din befintliga konfiguration. För mer information om redundansklustret, se XProtect Management Server Failover. |
Server Configurator | Öppna för Server Configurator att registrera servrar och hantera kryptering. |
Ändra licens | På konfigurationsserverdatorn, ändra programlicenskoden. Du skulle behöva ange en ny licenskod för att till exempel uppgradera ditt XProtect system. För mer information, se Ändra programlicenskoden. |
Återställ konfiguration | Öppna en dialogruta där du kan återställa systemkonfigurationen. Läs informationen i dialogrutan innan du klickar på Återställ. För mer information, se Återställ systemkonfigurationen från en manuell säkerhetskopia. |
Välj delad mapp för säkerhetskopiering | Konfigurera en säkerhetskopieringsmapp att lagra säkerhetskopian i innan du säkerhetskopierar någon systemkonfiguration. För mer information, se Välj delad mapp för säkerhetskopiering. |
Uppdatera SQL-adress | Öppna en guide för att ändra SQL Server-adressen. I de sällsynta fall värdnamnet ändras kan SQL Server-adressen behöva anpassas till ändringarna. För mer information, se En värdnamnändring kan utlösa adressändringen i SQL Server. |
