Hantera förbuffring
Kameror, mikrofoner och högtalare stödjer förbuffring. För högtalare skickas dataströmmarna bara när XProtect Smart Client användaren använder funktionen Tala till högtalare. Det innebär att beroende på hur dina högtalarströmmar utlöses för att spelas in finns det lite eller ingen förbuffring tillgänglig.
I de flesta fall konfigurerar du högtalare att spela in när XProtect Smart Client användaren använder funktionen Tala till högtalare. I sådana fall finns ingen högtalarförbuffring tillgänglig.
Notera
För att använda förbuffringsfunktionen måste enheterna aktiveras och skicka en ström till systemet.
Aktivera och inaktivera förbuffring
Förbuffring är aktiverat som standard med en förbuffringsstorlek på tre sekunder och lagring till minnet.
I fönstret Platsnavigering, välj Enheter.
Välj relevant enhet i fönstret Översikt.
På fliken Spela in, markera eller rensa kryssrutan Förbuffring.
På fliken Klient, ange enheterna som är relaterade till denna kamera.
Ange lagringsplats och förbuffringsperiod
Tillfälliga förbuffrade inspelningar lagras antingen i minnet eller på disken:
Välj relevant enhet i fönstret Översikt och välj fliken Spela in.
I listan Position, välj Minne eller Disk och ange antal sekunder.
Om du behöver en förbuffringsperiod på mer än 15 sekunder, välj Disk.
Det antal sekunder du anger måste vara tillräckligt stort för att tillgodose dina krav i de olika inspelningsregler du anger.
Om du ändrar platsen till Minne, reducerade systemet automatiskt perioden till 15 sekunder.
Använd förbuffring i regler
När du skapar regler som utlöser inspelning kan du välja att inspelningar ska starta lite tid före den faktiska händelsen (förbuffring).
Exempel: Regeln nedan anger att inspelning ska starta på kameran 5 sekunder innan rörelse detekteras på kameran.
Notera
För att använda inspelningsfunktionen med förbuffring i regeln måste du aktivera förbuffring på enheten som spelas in och du måste ställa in längden på förbuffringen till minst samma längd som anges i regeln.
