Hantera multiströmning
Att visa live-video och spela upp inspelad video kräver inte nödvändigtvis samma videokvalitet och bildfrekvens.
För att ändra vilken dataström som används för inspelning
Anpassningsbar uppspelning kräver att två strömmar är inställda på inspelning, en primär och en sekundär ström. För live-strömning kan du konfigurera och använda så många live-strömmar som kameran har stöd för.
I fönstret Platsnavigering, välj Enheter.
Välj relevant kamera i fönstret Översikt.
På fliken Strömmar, välj den ström som du vill använda för inspelning.
Välj relevant alternativ i listan Live-läge. Alternativen Vid behov, Alltid och Aldrig anger när strömmen ska appliceras i klienten. Om inget begärs från klienten kommer inspelningen att använda strömmen där kryssrutan Standard live-ström är markerad.
För att spela in på en ström, välj antingen Primär eller Sekundär på inspelningens lista.
För att använda anpassningsbar uppspelning, konfigurera två strömmar och ställ in en av strömmarna till Primär och den andra till Sekundär.
För att spela in på en ström, välj antingen primär eller sekundär ström på inspelningslistan.
Begränsa dataöverföring
Du kan konfigurera en uppsättning villkor för att säkerställa att videoströmmar bara körs när de visas av en klient.
För att hantera strömning och begränsa onödig dataöverföring startar inte strömning när följande villkor uppfylls:
På fliken Dataströmmar, i listan Live-läge, välj vid behov.
På fliken Spela in, avmarkera kryssrutan Inspelning.
På fliken Rörelse, avmarkera kryssrutan Rörelsedetektering.
Om dessa villkor uppfylls körs videoströmmar bara när de visas av en klient.
Exempel
Exempel 1, live och inspelad video:
För visning av live-video kanske din organisation föredrar H.264 med en hög bildfrekvens
För uppspelning av inspelad video kan din organisation föredra MJPEG med en lägre bildfrekvens för att bevara diskutrymme
Exempel 2, lokal och fjärransluten live-video:
För visning av live-video från en lokalt ansluten driftspunkt kan din organisation föredra H.264 med en hög bildfrekvens för att få högsta möjliga videokvalitet
För visning av live-video från en fjärransluten driftpunkt kan din organisation föredra MJPEG med en lägre bildfrekvens och kvalitet för att bevara nätverkets bandbredd
Exempel 3, anpassningsbar dataström:
För att visa live-video och minska belastningen på CPU och GPU på XProtect Smart Client datorn kan din organisation föredra flera H.264/H.265 med hög bildfrekvens men med olika upplösningar för att matcha den upplösning som önskas av XProtect Smart Client vid användning av anpassningsbar dataström. För mer information, se Profiler (noden Klient).
Notera
Om du aktiverar live-multicast på kamerans flik Klient (se Fliken Klient (enheter)) fungerar det bara på standardvideoströmmen.
Även om kameror har stöd för multiströmning kan individuella multiströmningsfunktioner variera mellan olika kameror. Se kamerans dokumentation för mer information.
