Problem: Inspelningsservern går offline vid byte av konfigurationsserverns klusternod
Om du konfigurerar ett Microsoft-kluster för konfigurationsserverredundans kan inspelningsservern eller inspelningsservrarna gå offline vid växling av konfigurationsserver mellan klusternoderna.
För att korrigera detta, gör följande:
Notera
När du gör konfigurationsändringar pausar du kontrollen och övervakningen av tjänsten i Microsoft Failover Cluster Manager, så att Server Configurator du kan göra ändringarna och starta och/eller stoppa Management Server tjänsten. Om du ändrar starttypen för failover-klustertjänsten till manuell bör det inte resultera i några konflikter med Server Configurator.
På konfigurationsserverdatorerna:
Starta Server Configurator på varje dator som har en konfigurationsserver installerad.
Gå till sidan Registrering.
Klicka på pennsymbolen (
) för att redigera konfigurationsserverns adress.Ändra konfigurationsserverns adress till klusterrollnamnet som är värd för konfigurationsservern, till exempel
http://MyCluster.Klicka på Registrera.
På datorer som har komponenter som använder konfigurationsservern (till exempel inspelningsserver, mobilserver, händelseserver, API Gateway):
Starta Server Configurator på var och en av datorerna.
Ändra konfigurationsserverns adress till klusterrollnamnet som är värd för Management Server, till exempel
