Installera tyst med ett dedikerat tjänstekonto
Om du vill installera XProtect VMS obevakat måste du starta installationsprogrammet med argumenten i tabellen nedan. Argument måste skapas och sparas i en XML-argumentfil som du skapar före installationen.
Argument | Beskrivning |
| Framtvingar tyst installation. |
| Sökvägen till argumentets XML-fil med full konfiguration. Sökvägen kan vara: |
| Sökvägen till licensfilen. |
Använda ett dedikerat tjänstekonto
Denna beskrivning är baserad på användningen av ett dedikerat tjänstekonto för integrerad säkerhet. Tjänsterna körs alltid på det dedikerade kontot oavsett vilken användare som är inloggad, och du måste se till att kontot har alla nödvändiga behörigheter för att till exempel utföra uppgifter och få åtkomst till nätverk, filer och delade mappar.
Tjänstkontot måste anges i en XML-argumentfil för följande nycklar:
Lösenordet för tjänstekontot måste anges i ren text i värdet för följande nyckel:
Exempel: kommandorad för att starta installationen i tyst läge:
"MilestoneXProtect VMS Products 2023 R2 System Installer.exe" --quiet --arguments=C:\Arguments.xml --license=C:\M01-C01-231-01-ABCDEF.lic
Exempel: Argumentfil baserad på användning av ett dedikerat tjänstekonto
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CommandLineArguments xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:milestone-systems">
<InstallEnvironment>
<Parameters>
<KeyValueParametersOfStringString>
<Value>true</Value>
<Key>USERACCOUNT</Key>
</KeyValueParametersOfStringString>
<Value>domain\sampleaccount</Value>
<Key>SERVICEACCOUNT</Key>
<Key>SERVICEACCOUNT_NONLOC</Key>
<Value>sampleaccountpasswordplaintext</Value>
<Key>ENCRYPTEDPASSWORD</Key>
<Value>%PROGRAMFILES%\Milestone</Value>
<Key>TARGETDIR</Key>
<Value>true</Value>
<Key>IsXPCO</Key>
<Value>true</Value>
<Key>IsDPInstaller</Key>
<Value>false</Value>
<Key>LEGACY</Key>
<Value>yes</Value>
<Key>SQL-KEEP-DATA</Key>
<Value>no</Value>
<Key>SQL-CREATE-DATABASE</Key>
<Value>True</Value>
<Key>IS_EXTERNALLY_MANAGED</Key>
<Value>Data Source=server.database.windows.net;Initial Catalog=Surveillance;Persist Security Info=True;TrustServerCertificate=True;Authentication=ActiveDirectoryIntegrated</Value>
<Key>SQL_CONNECTION_STRING_MS</Key>
<Value>Data Source=server.database.windows.net;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Persist Security Info=True;TrustServerCertificate=True;Authentication=ActiveDirectoryIntegrated</Value>
<Key>SQL_CONNECTION_STRING_IDP</Key>
<Value>Data Source=server.database.windows.net;Initial Catalog=Surveillance_IM;Persist Security Info=True;TrustServerCertificate=True;Authentication=ActiveDirectoryIntegrated</Value>
<Key>SQL_CONNECTION_STRING_IM</Key>
<Key>SQL_CONNECTION_STRING_ES</Key>
</Parameters>
</InstallEnvironment>
</CommandLineArguments>Förutsättningar som ska slutföras innan installationen utförs:
Tjänstkontot samt det konto som används för att utföra installationen måste skapas.
Tjänstkontot måste ha tillstånd att logga in som en tjänst på datorn där installationen utförs. Se Logga in som tjänst.
Databaserna som ska användas av XProtect måste skapas, och databaserna måste namnges i argumentets XML-fil, till exempel:
Databasnamn |
Databaserna måste konfigureras enligt följande lista:
Databaskonfiguration |
Standardsorteringen måste vara satt till ” |
En SQL Server-inloggning måste skapas för tjänstekontot och för det konto som används för att utföra installationen i var och en av databaserna. En databasanvändare måste skapas i var och en av databaserna, och användaren måste vara medlem av rollen db_owner för varje databas.
