Installera XProtect Smart Client tyst
När du installerar tyst aviseras du inte när installationen är klar. För att bli aviserad, inkludera ‑‑showconsole kommandoradsalternativet i kommandot. En genväg som XProtect Smart Client visas på skrivbordet när installationen är klar.
I kommandoexemplen nedan måste texten inom hakparenteser ([ ]) och själva hakparenteserna ersättas med verkliga värden. Exempel: istället för ”[sökväg]” kan du ange d:\program files\, d:\record\, \\network‑storage‑02\surveillanceeller . Använd alternativet ‑‑help Kommandorad för att läsa om de juridiska formaten för varje alternativvärde på kommandoraden.
Öppna en webbläsare och ange adressen till konfigurationsserverns nedladdningssida som är riktad till slutanvändarna i adressfältet och tryck Enter.
Adressen är vanligtvis
http://[konfigurationsserverns adress]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.Ladda ner XProtect Smart Client installationsprogrammet genom att välja Alla språk under XProtect Smart ClientInstallationsprogram.
Öppna önskat kommandoradsskal. För att öppna Windows kommandotolk, öppna Windows Start-meny och ange
cmd.Navigera till katalogen med det nedladdade installationsprogrammet.
Fortsätt installationen beroende på ett av de två scenarierna nedan:
Scenario 1: Uppgradera en befintlig installation eller installera med standardvärden för kommandoradsparametrar
Ange följande kommando och installationen startar.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Scenario 2: Installera med anpassade parametervärden för kommandoraden med en xml-argumentfil som indata
Ange följande kommando för att skapa en xml-argumentfil med kommandoradsparametrar.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
Öppna argumentfilen (Arguments.xml) från den angivna sökvägen och ändra parametervärdena för kommandoraden om det behövs.
Spara argumentfilen.
Återgå till kommandoradsskalet och ange kommandot nedan för att installera med de kommandoradsparametervärden som angetts i argumentfilen.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
