Installera några systemkomponenter (anpassat alternativ)
Last Updated: 7 minute read
Version2026r1
SpråkSvenska
Med alternativet Anpassad installeras konfigurationsservern, men du kan välja vilka andra servrar och klientkomponenter du vill installera på den aktuella datorn. Beroende på dina val kan du i efterhand installera resten av systemkomponenterna på andra datorer via konfigurationsserverns Download Manager/Download Web page.
I. Installationsfilen
II. Språk, slutanvändaravtal och integritetsinställningar
III. Komponenter att installera
På sidan Välj installationstyp väljer du Anpassa för att välja vilka komponenter som ska installeras på denna dator. Förutom konfigurationsservern är alla komponenter i listan valfria.
Viktigt
För att ditt system ska fungera korrekt måste du installera minst en instans av XProtect API Gateway.
Beroende på vilka komponenter du valt för installation kan vissa av stegen nedan gälla för ditt fall. I stegen nedan installeras alla systemkomponenter. Om du inte känner igen ett installationssteg beror det sannolikt på att du inte har valt att installera systemkomponenten som denna sida tillhör.
IV. Internet Information Services (IIS)
Den webbplats på IIS som du väljer att använda med din XProtect systemsida visas bara om du har fler än en IIS-webbplats tillgänglig på datorn.
Du måste välja vilken webbplats du vill använda med ditt XProtect system. Välj en webbplats med HTTPS-bindning.
V. Databaskonfiguration
På sidan Databaskonfiguration, välj ett av alternativen:
Låt installationsprogrammet skapa eller återskapa en databas
Milestone XProtect kan inte installeras eller uppgraderas med en MS-SQL-databas registrerad i en databasspeglingsession eller en tillgänglighetsgrupp eftersom vissa åtgärder inte kan köras på denna typ av databas. Ta bort databasen från tillgänglighetsgruppen eller speglingsessionen under installationen eller uppgraderingen. När installationen eller uppgraderingen är klar kan databasen registreras i en speglingsession eller en tillgänglighetsgrupp igen.
  1. När du väljer detta alternativ öppnas sidan Välj Microsoft SQL Server. Välj ett av följande alternativ:
    • Installera Microsoft® SQL Server® Express på denna dator: Detta alternativ visas bara om du inte har SQL Server installerat på datorn
    • Använd SQL Server på den här datorn: Detta alternativ visas bara om SQL Server redan är installerat på datorn
    • Välj en SQL Server på ditt nätverk via sökning: Låter dig söka efter alla SQL Server-installationer som kan upptäckas på ditt nätverksundernät
    • Välj en SQL Server på ditt nätverk: Låter dig ange adressen (värdnamn eller IP-adress) till SQL Server som du kanske inte kan hitta via sökning
  2. På sidan Välj databas (visas bara om du har markerat en befintlig SQL Server) väljer eller skapar du en SQL Server-databas för att lagra din systemkonfiguration.
    Om du väljer en befintlig SQL Server-databas bestämmer du vad du vill göra med befintliga data:
    • Keep används vid uppgradering till en nyare version.
    • Skriv över
Använd en förhandsskapad databas
När du väljer detta alternativ öppnas sidan Avancerade databasinställningar.
  1. Välj autentiseringstyp. Kontot som ska användas för installationen måste skapas i Microsoft Entra ID eller Windows AD beroende på vilken autentiseringstyp du vill använda. Multifaktorautentisering (MFA) stöds inte för kontona.
    • Windows-autentisering, ha inte förtroende för servercertifikatet (rekommenderat)
    • Windows-autentisering, ha förtroende för servercertifikatet
    • Microsoft Entra Integrated, ha inte förtroende för servercertifikatet (rekommenderat)
    • Microsoft Entra Managed Identity, ange servercertifikatet som ej betrott.
    Alternativet (ha inte förtroende för servercertifikatet) rekommenderas för Windows-autentisering och är obligatoriskt för Microsoft Entra Integrated. Detta för att säkerställa att servercertifikat är validerade och verifierade innan installation. Mer information om ogiltiga servercertifikat finns i installationsloggfilen. Med alternativet Windows-autentisering, ha förtroende för servercertifikat, hoppar du över valideringen av servercertifikat.
  2. Ange server och databasnamn för XProtect komponenterna.
  3. Klicka på ikonen för att verifiera anslutningen. Genom att klicka på ikonen validerar du även servercertifikat.
VI. Lösenordsskydd
VII. Tjänstkonton
  1. På Välj tjänstkonto, välj antingen detta fördefinierade konto eller detta konto för att välja tjänstkontot för inspelningsservern. Ange ett lösenord vid behov.
    Notera
    Användarnamnet för kontot måste vara ett enda ord. Den får inte ha ett mellanslag.
VIII. Inställningar för inspelningsserver
IX. Kryptering
X. Serverloggar
På sidan Inställning av serverloggar, ange följande parametrar:
  • Slutpunkt för Open Telemetry Protocol (OTLP)
  • Loggspråk - loggarnas visningsspråk
  • Loggnivå – välj mellan Standard (använder mindre lagring) eller Extended (samlar in mer data)
  • Lagringsperiod - hur länge databasen ska behålla loggposterna
  • Aktivera eller inaktivera för att använda Open Telemetry Protocol för serverloggar.
XI. Position och språk
