Installera en failover-inspelningsserver via Download Manager
Viktigt
Om du kör arbetsgrupper måste du använda den alternativa installationsmetoden för failover-inspelningsservrar (se Installation för arbetsgrupper).
Du kan ladda ner komponenten från Download Manager, se Installera nya XProtect komponenter.
Kör installationsprogrammet som du har hämtat från Download Manager.
Välj det språk du vill använda under installationen.
På sidan Välj installationstyp, välj Failover för att installera en inspelningsserver som en failover-inspelningsserver.
På sidan Ange inställningar för inspelningsservern, ange de olika inställningarna för inspelningsservern. Namnet på failover-inspelningsservern, adressen till konfigurationsservern och sökvägen till mediadatabasen.
På sidan Välj tjänstkonto för inspelningsservern och vid installation av en failover-inspelningsserver måste du använda det särskilda användarkontot med namnet Detta konto. Detta skapar redundansanvändarkontot. Vid behov, ange ett lösenord och bekräfta detta.
På sidan Välj filens plats och produktspråk väljer du filens plats för programfilerna. Om någon Milestone XProtect VMS-produkt redan är installerad på datorn så är detta fält inaktiverat. I fältet visas var komponenten ska installeras.
I fältet Produktspråk väljer du för vilket språk du vill installera din XProtect produkt.
Mjukvaran installeras nu. När installationen är klar ser du en lista över framgångsrikt installerade systemkomponenter.
När du har installerat failover-inspelningsservern kan du kontrollera dess tillstånd från Failover Server aktivitetfältsikonen och konfigurera den i Management Client.
