Dölj/ta bort komponenter för Download Manager installationsprogram
Du har tre alternativ:
Dölj komponenter från webbsidan genom att avmarkera kryssrutor i Download Manager trädstruktur. Komponenterna installeras fortfarande på konfigurationsservern, och genom att markera kryssrutor i Download Manager trädstruktur kan du snabbt göra komponenterna tillgängliga igen
Ta bort installationen av komponenter på konfigurationsservern. Komponenterna försvinner från Download Manager, men installationsfilerna för komponenterna behålls så
C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtectDownload Manageratt du kan installera om dem vid behovKlicka på Ta bort funktionalitet i Download Manager.
I fönstret Ta bort funktioner, välj den eller de funktioner du vill ta bort.
Klicka på OK och Ja.
Ta bort installationsfiler för funktioner som inte behövs från konfigurationsservern. Detta kan hjälpa till att spara diskutrymme på servern om du vet att din organisation inte kommer att använda vissa funktioner
