Händelseserver
Händelseservern är en central XProtect komponent som centraliserar händelsehantering, larmhantering, meddelandehantering och kartor. Händelseservern är en del av standard-XProtectVMS-installationen. Du kan installera händelseservern på konfigurationsserverdatorn eller på en separat dator i ett större eller distribuerat system.
Konfigurationsservern och händelseservern delar samma SQL Server-databas.
Nyckelfunktioner för händelseservern:
Det konsoliderar alla systemhändelser i en enda tjänst. Händelseservern bearbetar även interna och externa händelser, inklusive generiska händelser och analyshändelser.
Det är värd för larm, larmlogik och larmtillstånd, och hanterar larmdatabasen.
Den utvärderar inkommande händelser mot larmdefinitioner och regellogik konfigurerad i XProtect Management Client.
Det hanterar meddelandekommunikation i realtid mellan miljöer, inklusive XProtect Smart Client, Management Clienthändelseservern och fristående tjänster.
Den är värd för kartor som konfigurerats i systemet och används av XProtect Smart Client.
Med MIP SDK kan du installera tredjepartsintegrationer på händelseservern för att få åtkomst till systemhändelser.
