Aktivera manuell känslighet för att ange rörelse
Känslighetsinställningen avgör hur mycket varje bildpunkt i bilden måste ändras innan den betraktas som rörelse.
I fönstret Platsnavigering, välj Enheter och sedan Kameror.
Välj relevant kamera i fönstret Översikt.
Markera kryssrutan Manuell känslighet på fliken Rörelse.
Dra skjutreglaget åt vänster för en högre känslighetsnivå och åt höger för en lägre känslighetsnivå.
Ju högre känslighetsnivå, desto mindre ändringar tillåts i varje bildpunkt innan den betraktas som rörelse.
Ju lägre känslighetsnivån, desto mer ändring tillåts i varje bildpunkt innan den betraktas som rörelse.
Bildpunkter där rörelse detekteras markeras med grönt i förhandsvisningsbilden.
Välj en skjutreglageposition där endast de detekteringar du anser rörelse är markerade.
Du kan jämföra och ställa in exakt känslighetsinställning mellan kameror med numret till höger om skjutreglaget.
