Frikoppla en plats från hierarkin
När du frigör en plats från dess överordnade plats bryts länken mellan platserna. Du kan frigöra platser från den centrala platsen, från själva platsen eller dess överordnade plats.
I fönstret Distribuerad systemshierarki, högerklicka på platsen och klicka på Frigör plats från hierarkin.
Klicka på Ja för att uppdatera fönstret Distribuerad systemshierarki.
Om den friliggande platsen har underordnade platser blir den den nya överordnade platsen för denna gren av hierarkin, och den normala platsikonen
ändras till en överordnad
platsikon.Klicka på OK.
Ändringarna i hierarkin återspeglas efter en manuell uppdatering eller en automatisk synkronisering.
