Ange integritetsmasker
Version2026r1
SpråkSvenska
När du aktiverar funktionen integritetsmaskning på fliken Integritetsmaskning, läggs ett rutnät till i kamerans förhandsvisning.
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Enheter.
  2. Välj relevant kamera i fönstret Översikt.
  3. På fliken Integritetsmaskning, för att täcka ett område med en integritetsmask, välj först Permanent mask eller Lyftbar mask för att ange om du vill ha en permanent eller lyftbar integritetsmask.
    Vald lyftbar mask med ljusoskärpa.
  4. Dra muspekaren över förhandsvisningen. Vänsterklicka för att välja en rutnätscell. Högerklicka för att rensa en rutnätscell.
  5. Du kan ange så många områden för integritetsmasker som behövs. Områden med permanenta integritetsmasker visas i lila och områden med lyftbara integritetsmasker i grönt.
    Exempel på lyftbara och permanenta masker som tillämpats på en bild.
  6. Ange hur täckningen av områdena ska visas i videon när den visas i klienterna. Använd skjutreglagen för att gå från en lätt oskarp till en helt ogenomskinlig mask.
    Notera
    Permanenta integritetsmasker visas även på fliken Rörelse.
  7. I XProtect Smart Clientkontrollerar du att integritetsmaskerna visas som du angett.
