Konfigurera smartkartan med Milestone Federated Architecture
När du använder smartkartan i en Milestone Federated Architecturevisas alla enheter från de anslutna platserna på smartkartan. Följ stegen nedan för att konfigurera smartkartan i en distribuerad arkitektur.
Notera
För allmän information om Milestone Federated Architecture, se Konfigurera Milestone Federated Architecture.
Innan du ansluter den överordnade platsen med underordnade platser, säkerställ att geografiska koordinater har angetts på alla enheter på alla platser. Geografiska koordinater läggs till automatiskt när en enhet är positionerad på smartkartan i, XProtect Smart Clientmen du kan även lägga till dem manuellt Management Client i enhetsegenskaperna. För mer information, se Ange enhetsposition och kamerariktning, synfält och djup (smartkarta).
Du måste lägga till Smart Client operatörerna som Windows-användare på den överordnade platsen och alla distribuerade platser. Åtminstone på den översta platsen måste Windows-användarna ha redigeringsbehörigheter för smartkartor. Detta låter användarna redigera smartkartan för den översta platsen och för alla underordnade platser. Härnäst behöver du avgöra om Windows-användarna på de underordnade platserna behöver redigeringsbehörigheter för smartkartor. I Management Clientskapar du först Windows-användarna under Roller och aktiverar sedan redigering av smartkartor. För mer information, se Aktivera redigering av smartkarta.
På den översta platsen, lägg till de underordnade platserna som Windows-användare till en roll med administratörsbehörigheter. När du anger objekttypen markerar du kryssrutan Datorer.
På varje underordnad plats, lägg till den översta platsen som en Windows-användare till samma administratörsroll som används på den översta platsen. När du anger objekttypen markerar du kryssrutan Datorer.
På den översta platsen, säkerställ att du kan visa fönstret Distribuerad systemshierarki. Gå till Management ClientVisa och välj Distribuerad systemshierarki i. Lägg till var och en av de underordnade platserna till den överordnade platsen. För mer information, se Lägg till plats till hierarkin.
Nu kan du testa som Milestone Federated Architecture fungerar i XProtect Smart Client. Logga in på den översta platsen som administratör eller operatör och öppna en vy som innehåller smartkartan. Om konfigurationen har gjorts korrekt, visas alla enheter från den överordnade platsen och de underordnade platserna på smartkartan. Om du loggar in på en av de underordnade platserna ser du bara enheterna från den platsen och dess underordnade platser.
Notera
För att redigera enheter på en smartkarta, till exempel kamerans position och vinkel, behöver användare enhetsredigeringsbehörigheter. För mer information, se Aktivera redigeringsenheter på smartkarta.
