Ändra plats och namn på en SQL Server-databas
Version2026r1
SpråkSvenska
Konfigurationsservern, händelseservern, loggservern, Identity Provider och anslut XProtect Incident Manager till olika SQL Server-databaser med anslutningssträngar. Dessa anslutningssträngar lagras i Windows-registret. Om du har ändrat plats eller namn på en SQL Server-databas måste du redigera alla anslutningssträngar som hänvisar till den SQL Server-databasen.
Databas
Använd av
Övervakningsdatabas
  • Management Server-tjänst
  • Event Server-tjänst
  • VideoOS Management Server-programpool
  • VideoOS Report Server-programpool
Surveillance_IDP
  • VideoOS IDP app pool
Surveilance_IM
  • VideoOS IM app pool
Innan du fortsätter:
  • Säkerhetskopiera SQL Server-databaserna och Windows-registret.
  • Säkerställ att användaren som kör relaterade tjänster och programpooler är databasens ägare.
  • Slutför innehållsmigreringen från den gamla SQL Server-databasen till den nya.
Så här uppdaterar du anslutningssträngarna med den nya platsen och namnet på en SQL Server-databas:
  1. Stoppa alla XProtect VMS-tjänster och programpooler som använder SQL Server-databasen.
    Notera
    Beroende på din systemarkitektur kan tjänsterna och programpoolerna köras på olika datorer. Du måste stoppa alla programpooler och tjänster som ansluter till samma SQL Server-databas.
  2. I Registereditorn, gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.
  3. Uppdatera anslutningssträngarna med den nya platsen och namnet på SQL Server-databasen.
    Standardanslutningssträngarna för alla SQL Server-databaser är:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. Starta alla XProtect tjänster och programpooler som du har stoppat i steg 1.
