Vanlig användare (noden Säkerhet)
Det finns två typer av användarkonton i Milestone XProtect VMS: Vanliga användare och Windows-användare.
Vanliga användare är användarkonton som du skapar i Milestone XProtect VMS. Det är ett dedikerat systemanvändarkonto med ett vanligt användarnamn och lösenordsautentisering för den individuella användaren.
Windows-användare är användarkonton som du lägger till via Microsofts Active Directory.
Det finns vissa skillnader mellan vanliga användare och Windows-användare:
Vanliga användare autentiseras med en kombination av användarnamn och lösenord och är specifika för ett system/en plats. Observera att även om en vanlig användare skapad på en distribuerad plats har samma namn och lösenord som en vanlig användare på en annan distribuerad plats, så har den vanliga användaren bara åtkomst till den platsen den har skapats på.
Windows-användare autentiseras baserat på sin Windows-inloggning och är specifika för en maskin.
