Säkerhetskopiera och återställa din systemkonfiguration
Milestone rekommenderar att du gör regelbundna säkerhetskopior av din systemkonfiguration som en åtgärd för katastrofåterställning.
Även om det är ovanligt att förlora din konfiguration, kan det hända under olyckliga omständigheter. Det är viktigt att du skyddar dina säkerhetskopior, antingen genom tekniska eller organisatoriska åtgärder.
Systemet har en inbyggd funktion som säkerhetskopierar all systemkonfiguration du kan ange i Management Client. Systemloggarna inkluderas inte i denna säkerhetskopia.
Om ditt system är stort, Milestone rekommenderar att du anger schemalagd säkerhetskopiering. Detta görs med tredjepartsverktyget Microsoft® SQL Server Management Studio. Denna säkerhetskopia innehåller samma data som en manuell säkerhetskopia.
Under en säkerhetskopiering förblir ditt system online.
Att säkerhetskopiera din systemkonfiguration kan ta tid. Säkerhetskopieringens varaktighet beror på:
Din systemkonfiguration
Din hårdvara
Om du har installerat SQL Server, händelseservern och konfigurationsserverns komponenter på en enda server eller flera servrar
Varje gång du gör en säkerhetskopiering både manuell och schemalagd kommer transaktionsloggfilen för SQL Server-databasen att rensas. För mer information om hur du tömmer transaktionsloggfilen, se SQL Server-databas transaktionslogg.
Viktigt
Säkerställ att du kan dina inställningar för lösenord för systemkonfiguration när du skapar en säkerhetskopia.
Viktigt
För detaljerad information om hur du konfigurerar din XProtect VMS att köras i FIPS 140-2-kompatibelt läge, se FIPS 140-2 compliance avsnittet i härdningsguiden.
