Axis One-click Camera Connection (noden Remote Connect Services)
Dessa är anslutningsegenskaperna för Axis One-Click-kameran.
Namn | Beskrivning |
Kameralösenord | Ange/redigera. Medföljer kameran vid köpet. För vidare detaljer, se din kameras manual eller gå till Axis webbplats. |
Kameraanvändare | Se detaljer för kameralösenord. |
Beskrivning | Ange/redigera en beskrivning för kameran. |
Extern adress | Ange/redigera webbadressen till den ST-server som kamerorna ansluter till. |
Intern adress | Ange/redigera webbadressen till den ST-server som inspelningsservern ansluter till. |
Namn | Vid behov, redigera objektets namn. |
Ägarautentiseringsnyckel (OAK) | Se Kameralösenord. |
Lösenord (för Dispatch Server) | Ange lösenord. Måste vara identisk med den som mottogs från din systemleverantör. |
Lösenord (för ST-server) | Ange lösenord. Måste vara identisk med den som angavs när Axis One-Click Connection Component installerades. |
Registrera/avregistrera vid Axis Dispatch Service | Ange om du vill registrera din Axis-kamera med Axis dispatch service. Kan göras vid tidpunkten för inställning eller senare. |
Serienummer | Hårdvarans serienummer anges av tillverkaren. Serienumret är ofta, men inte alltid, identiskt med MAC-adressen. |
Använd autentiseringsuppgifter | Markera kryssrutan om du bestämde dig för att använda autentiseringsuppgifter under installationen av ST-servern. |
Användarnamn (för Dispatch Server) | Ange ett användarnamn. Användarnamnet måste vara identiskt med det som mottogs från din systemleverantör. |
Användarnamn (för ST-server) | Ange användarnamn. Måste vara identisk med den som angavs när Axis One-Click Connection Component installerades. |
