Lägg till och redigera en analyshändelse
Lägg till en analyshändelse
Expandera Regler och händelser, högerklicka på Analyshändelser och välj Lägg till ny.
I fönstret Egenskaper skriver du ett namn för händelsen i fältet Namn.
Ange en beskrivningstext i fältet Beskrivning om det behövs.
Klicka på Spara i verktygsfältet. Du kan testa validiteten för händelsen genom att klicka på Testa händelse. Du kan kontinuerligt korrigera fel angivna i testet och köra testet så många gånger du vill och från var som helst i processen.
Redigera en analyshändelse
Klicka på en befintlig analyshändelse för att visa fönstret Egenskaper där du kan redigera relevanta fält.
Redigera inställningar för analyshändelser
I verktygsfältet, gå till fliken Verktyg > Alternativ > Analyshändelser för att redigera relevanta inställningar.
