Fliken Passersystemhändelser
Händelsekategorier organiserar händelser och påverkar passersystemets beteende. Dill exempel, du kan konfigurera ett larm att utlösas för flera händelsetyper.
Namn | Beskrivning |
Passersystemhändelse | Listar passersystemhändelser som importerats från passersystemet. Standardaktivering och -inaktivering av händelser kontrolleras av integrations-plugin. Du kan inaktivera och aktivera händelser när som helst efter integrationen. När en händelse är aktiverad lagras den i händelsedatabasen och användare kan filtrera efter den i XProtect Smart Client. |
Källtyp | Visar passersystemenheten som kan utlösa passersystemhändelsen. |
Händelsekategori | Tilldela händelsekategorier till passersystemhändelserna. Du kan lägga till flera kategorier. XProtect-systemet mappar automatiskt relevanta händelsekategorier till händelserna under integrationen och skapar en standardkonfiguration. Du kan ändra denna mappning när som helst. Inbyggda händelsekategorier är:
Integrations-plugin har egna händelser och händelsekategorier som kan visas, och du kan även ange dina egna händelsekategorier. ViktigtOm du ändrar händelsekategorierna i XProtect Corporate, kontrollera att befintliga passersystemsregler fortfarande fungerar. |
Användardefinierade kategorier | Låter dig skapa, ändra eller radera användardefinierade händelsekategorier. Du kan vilja skapa händelsekategorier om de inbyggda kategorierna inte uppfyller dina krav, såsom när du anger utlösande händelser för passersystemsåtgärder. Kategorierna tillämpas för alla integrationssystem tillagda i XProtect-systemet. De gör det möjligt för dig att konfigurera systemövergripande hantering, såsom för larmdefinitioner. Om du raderar en användardefinierad händelsekategori får du en varning om den används i någon av dina integrationer. Om du ändå raderar den kommer alla konfigurationer skapade med denna kategori, såsom passersystemsåtgärder, att sluta fungera. |
