Instalarea XProtect VMS folosind porturi neimplicite
Versiune2026r1
LimbăRomână
O instalare XProtect VMS necesită anumite porturi. În special, serverul pentru management și API Gateway rulează în IIS și anumite porturi trebuie să fie disponibile. Acest subiect descrie cum să instalați XProtect VMS și să utilizați porturi neimplicite pe IIS. Acest lucru se aplică și la instalarea exclusivă a API Gateway.
Pentru o prezentare generală a tuturor porturilor pe care le utilizează VMS, Porturi utilizate de sistemconsultațiPorturi utilizate de sistem
Dacă IIS nu este încă instalat pe sistem, programul de instalare XProtect VMS instalează IIS și utilizează site-ul web implicit cu porturile implicite.
  1. Pentru a evita utilizarea XProtect VMS implicit, instalați mai întâi IIS. Opțional, adăugați un site web nou sau continuați să utilizați site-ul web implicit.
  2. Adăugați o legare pentru HTTPS, dacă nu există deja, și selectați un certificat valid de pe computer (va trebui să-l selectați în timpul XProtect instalării VMS).
  3. Editați numerele de port atât pentru legăturile HTTP, cât și pentru cele HTTPS la porturile disponibile alese de dvs.
  4. Rulați programul de instalare XProtect VMS și selectați o instalare personalizată.
  5. În timpul instalării, apare pagina Selectați un site web pe IIS care să fie utilizat cu pagina XProtect sistemului dacă sunt disponibile mai multe site-uri web. Trebuie să selectați ce site web veți utiliza cu XProtect sistemul dvs. Programul de instalare utilizează numerele de port modificate.
