Editați pragurile pentru momentele când stările hardware ar trebui să se modifice
Versiune2026r1
LimbăRomână
Puteți să editați pragurile pentru momentul în care hardware-ul dvs. se schimbă între cele trei stări din tabloul de bord monitorizare sistem. Pentru mai multe informații, consultați Pragurile de monitorizare a sistemului.
Puteți să modificați pragurile pentru diferite tipuri de hardware. Pentru mai multe informații, consultați Prag monitorizare sistem (nod Tablou de bord sistem).
Ca implicit, sistemul este configurat să afișeze valori de prag pentru toate unitățile de același tip hardware, de exemplu, toate camerele sau serverele. Puteți să modificați aceste valori implicite ale pragului.
De asemenea, puteți să configurați valori de prag pentru servere sau camere individuale sau un subset al acestora, pentru a permite, de exemplu, ca unele camere să utilizeze un FPS live sau un FPS de înregistrare mai mare decât alte camere.
  1. În panoul de navigare din locație , selectați Tablou de bord sistem > Prag monitorizare sistem.
  2. Bifați caseta de selecție Activat pentru hardware-ul relevant dacă nu l-ați activat deja. Figura de mai jos prezintă un exemplu.
    Editați pragurile de monitorizare a sistemului în XProtect Management Client.
  3. Trageți glisiera de control al pragului în sus sau în jos pentru a mări sau a micșora valoarea pragului. Există două glisoare disponibile pentru fiecare piesă hardware afișată în controlul pragului, separând stările Normal, Avertizare și Critic.
  4. Introduceți o valoare pentru intervalul de calcul sau păstrați valoarea implicită.
  5. Dacă doriți să setați valori pentru componente hardware individuale, selectați Avansat.
  6. Dacă doriți să specificați reguli pentru anumite evenimente sau în cadrul unor intervale de timp specifice, selectați Creare regulă.
  7. După ce ați setat nivelurile pragului și intervalele de calcul, selectați Fișier > Salvare din meniu.
