Schimbați locația și numele unei baze de date SQL Server
Versiune2026r1
LimbăRomână
Serverul pentru management, serverul de evenimente, serverul conectare, Identity Provider-ul și XProtect Incident Manager conectarea la diferite baze de date SQL Server utilizând șirurile de conexiune. Aceste șiruri de conexiune sunt stocate în registry-ul Windows. Dacă ați modificat locația sau numele unei baze de date SQL Server, trebuie să editați toate șirurile de conexiune care indică spre baza de date SQL Server respectivă.
Bază de date
Utilizat de
Bază de date de supraveghere
  • Management Server Serviciu
  • Event Server Serviciu
  • Fond comun de aplicații VideoOS Management Server
  • Fond comun de aplicații pentru serverul de raportare VideoOS
Surveillance_IDP
  • fond comun de aplicații cu IDP VideoOS
Surveilance_IM
  • Fond comun de aplicații IM VideoOS
Înainte să continuați:
  • Copiere de rezervă a bazelor de date SQL Server și a registry Windows.
  • Asigurați-vă că utilizatorul care rulează serviciile asociate și fondurile comune de aplicații este proprietarul bazei de date.
  • Finalizați migrarea conținutului de la vechea bază de date SQL Server la cea nouă.
Pentru a actualiza șirurile de conexiune cu noua locație și numele unei baze de date SQL Server:
  1. Opriți toate serviciile XProtect VMS și rezervoarele de aplicații care utilizează baza de date SQL Server.
    Notă
    În funcție de arhitectura sistemului dvs., serviciile și rezervoarele de aplicații pot rula pe diferite computere. Trebuie să opriți toate fondurile comune de aplicații și serviciile care se conectează la aceeași bază de date SQL Server.
  2. În Registry Editor, accesați HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString..
  3. Actualizați șirurile de conexiune cu noua locație și noul nume al bazei de date SQL Server.
    Șirurile de conexiune implicite pentru toate bazele de date SQL Server sunt:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. Porniți toate XProtect serviciile și rezervoarele de aplicații pe care le-ați oprit în pasul 1.
