Schimbați sau verificați configurația de bază a unui server de înregistrări
Versiune2026r1
LimbăRomână
Dacă Management Client serverul nu listează toate serverele de înregistrări instalate, cel mai probabil motivul este că ați configurat incorect parametrii de configurare (de exemplu, adresa IP sau numele gazdei serverului pentru management) în timpul instalării.
Nu este necesară reinstalarea serverelor de înregistrări pentru a specifica parametrii serverelor pentru management, dar puteți să modificați/verificați configurația de bază a acestora:
  1. Pe computerul care rulează serverul de înregistrări, faceți clic dreapta pe pictograma Server de înregistrări din zona de notificare.
  2. Selectați Recording Serverserviciul Stop.
  3. Faceți clic dreapta pe pictograma serverului de înregistrări din nou și selectați Modificare setări.
    Apare fereastra Setări server de înregistrări .
  4. Verificați sau modificați, de exemplu, următoarele setări:
    • Server pentru management: Adresă: Indicați adresa IP sau numele gazdei serverului pentru management la care trebuie conectat serverul de înregistrări.
    • Server pentru management: Port: specificați numărul portului care va fi utilizat atunci când comunicați cu serverul pentru management. Puteți să modificați acest număr dacă este necesar, dar numărul portului trebuie să corespundă întotdeauna numărului portului configurat pe serverul pentru management. Vedeți Porturi utilizate de sistem.Porturi utilizate de sistem
    • Server de înregistrări: Port server web: Indicați numărul portului care va fi utilizat la comunicarea cu serverul web al serverului de înregistrări. Vedeți Porturi utilizate de sistem.Porturi utilizate de sistem
  5. Faceți clic pe OK.
  6. Pentru a porni din Recording Server nou serviciul, faceți clic dreapta pe pictograma Recording Server și selectați Recording ServerServiciul de pornire.
Important
Oprirea Recording Server serviciului înseamnă că nu puteți să înregistrați și să vizualizați conținut video live în timp ce verificați/modificați configurația de bază a serverului de înregistrări.
