Adăugați o locație la distanță la XProtect Interconnect locația centrală
Adăugați locații la distanță la locația centrală cu ajutorul expertului Adăugare hardware.
Cerințe
Licențe suficiente XProtect Interconnect pentru camere (vedețiXProtect Interconnect și licențiere).
Un alt XProtect sistem configurat și funcțional, inclusiv un cont de utilizator (utilizatori standard, utilizator Windows local sau utilizator Active Directory Windows) cu permisiuni pentru dispozitivele pe care XProtect Corporate sistemul central ar trebui să le poată accesa
Conexiune de rețea între XProtect Corporate locația centrală și locațiile la distanță cu acces sau redirecționarea porturilor către porturile utilizate în locațiile la distanță
Pentru a adăuga o locație la distanță:
Pe locația centrală, extindeți serverele și selectați serverele de înregistrări.
În panoul Prezentare generală, extindeți serverul de înregistrări relevant și faceți clic dreapta.
Selectați Adăugare hardware pentru a porni expertul.
Pe prima pagină selectați Scanarea intervalului de adrese sau Manual și faceți clic pe Următorul.
Indicați numele de utilizator și parolele. Contul de utilizator trebuie predefinit pe sistemul la distanță. Puteți adăuga nume de utilizatori și parole, după cum este necesar, făcând clic pe Adăugați. Când este gata, faceți clic pe Următorul.
Selectați driverele care vor fi utilizate la scanare. În acest caz, alegeți între Milestone drivere. Faceți clic pe Următorul.
Precizați adresele IP și numerele de port pe care doriți să le scanați. Portul implicit este 80. Faceți clic pe Următorul.
Așteptați cât timp sistemul detectează locațiile la distanță. Un indicator de stare arată procesul de detectare. În cazul unei detectări reușite, în coloana Stare apare un mesaj Succes. Dacă nu adăugați, puteți să faceți clic pe mesajul de eroare Eșuat pentru a vedea de ce.
Alegeți să activați sau să dezactivați sistemele detectate cu succes. Faceți clic pe Următorul.
Așteptați în timp ce sistemul detectează hardware și colectează informații specifice dispozitivului. Faceți clic pe Următorul.
Alegeți să activați sau să dezactivați hardware-ul și dispozitivele detectate cu succes. Faceți clic pe Următorul.
Selectați un grup implicit. Faceți clic pe Terminare.
După instalare, puteți vedea sistemul și dispozitivele sale în panoul Prezentare generală.
În funcție de permisiunile de utilizator pentru utilizatorul selectat de la locația la distanță, locația centrală obține acces la toate camerele și funcțiile sau la un subset al acestora.
