XProtect Smart Client Dit is een desktoptoepassing waarmee u uw IP-bewakingscamera’s kunt beheren. De toepassing biedt intuïtieve controle over beveiligingsinstallaties door gebruikers toegang te geven tot livebeelden en opgenomen beelden, directe besturing van camera’s en aangesloten beveiligingstoestellen, en de mogelijkheid om geavanceerde zoekopdrachten uit te voeren naar opnamen en metagegevens.
XProtect Smart Client is beschikbaar in meerdere talen en heeft een aanpasbare gebruikersinterface Deze kan worden geoptimaliseerd voor individuele gebruikerstaken en kan worden aangepast aan specifieke vaardigheden en machtigingsniveaus.
Door een licht of donker thema te selecteren, kunt u de interface aanpassen aan specifieke werkomstandigheden. Het beschikt ook over voor werk geoptimaliseerde tabbladen en een hoofdtijdlijn voor eenvoudige bewakingsbediening.
Met behulp van de MIP SDK kunnen gebruikers verschillende soorten beveiligings- en bedrijfssystemen en videoanalysetoepassingen integreren, die u via XProtect Smart Clientbeheert.
XProtect Smart Client moet worden geïnstalleerd op computers van gebruikers. Systeembeheerders regelen de toegang tot het bewakingssysteem via de Management Client. Opnamen die door clients worden weergegeven, worden geleverd door de Image Server-service van uw XProtect . De service wordt op de achtergrond uitgevoerd op de bewakingsserver. Er is geen afzonderlijke hardware nodig.
