XProtect Access Voor beheerders
XProtect Access is een extensie van XProtect. Als er een toegewijde XProtect-plug-in bestaat voor dat toegangscontrolesysteem, stelt dit organisaties in staat om hun toegangscontrolesystemen te integreren met XProtect.
Om deze extensie te gebruiken, moet je eerst het volgende aanschaffen:
1 basislicentie voor elk XProtect -systeem dat je met XProtect Accesswilt gebruiken.
1 deurlicentie voor elke deur die je via XProtectwilt besturen.
XProtect Access bevat:
Een gedeelde gebruikersinterface voor toegangscontrolesystemen in XProtect Smart Client.
Krachtige integratie met toegangscontrolesystemen.
Live bewaking van gebeurtenissen bij toegangspunten.
Gebruiker-ondersteunde toegangsaanvragen
Integraties met kaarten.
alarmdefinities voor toegangscontrolegebeurtenissen.
Onderzoek van gebeurtenissen op toegangspunten.
Centraal overzicht en controle van deurstatussen.
Kaarthouderinformatie en -beheer.
Als een gebruiker in XProtect Smart Client een toegangsgerelateerde actie uitvoert, zoals het openen van een deur of toegang weigeren, legt het systeem dit vast in het Controlelogboek.
