Groepen bekijken
De manier waarop het systeem video van een of meer camera's in clients weergeeft, wordt een weergave genoemd. Een weergavegroep is een container voor een of meer logische groepen van dergelijke weergaven. In clients wordt een weergavegroep gepresenteerd als een uitbreidbare map waaruit gebruikers de groep en de weergave kunnen selecteren die ze willen zien:
Voorbeeld van XProtect Smart Client: Pijl geeft een weergavegroep aan, die een logische groep bevat (Amenities genaamd), die op zijn beurt 3 weergaven bevat.
Standaard wordt elke rol die je in de Management Client definieert ook aangemaakt als een weergavegroep. Wanneer je een rol in de Management Clienttoevoegt, wordt de rol standaard weergegeven als een weergavegroep voor gebruik in clients.
Je kunt een weergavegroep op basis van een rol toewijzen aan gebruikers/groepen die aan de betreffende rol zijn toegewezen. U kunt deze machtigingen voor weergavegroepen wijzigen door dit in te stellen in de rol naderhand
Een weergavegroep op basis van een rol draagt de naam van de rol.
Voorbeeld: Als je een rol maakt met de naam Beveiligingspersoneel bouwen, wordt deze in XProtect Smart Client weergegeven als een weergavegroep met de naam Beveiligingspersoneel bouwen.
Naast de weergavegroepen die je krijgt als je rollen toevoegt, kun je zoveel andere weergavegroepen maken als je wilt. Je kunt ook weergavegroepen verwijderen, inclusief de groepen die automatisch worden aangemaakt bij het toevoegen van rollen
Zelfs als elke keer een weergavegroep wordt gemaakt, voeg je een rol toe en hoeven weergavegroepen niet overeen te komen met rollen. Je kunt desgewenst elk van je weergavegroepen toevoegen, hernoemen of verwijderen
Opmerking
Als je de naam van een weergavegroep wijzigt, moeten clientgebruikers die al verbonden zijn zich afmelden en zich opnieuw aanmelden voordat de naamswijziging zichtbaar is.
