Effectieve rollen weergeven
Met de functie Effectieve rollen kun je alle rollen van een geselecteerde gebruiker of groep bekijken. Dit is praktisch als je groepen gebruikt en het is de enige manier om te bekijken van welke rollen een specifieke gebruiker lid is.
Open het venster Effectieve rollen door Beveiliging uit te breiden, rechtsklik vervolgens op Rollen en selecteer Effectieve rollen.
Als je informatie over een basisgebruiker wilt, voer je de naam in het veld Gebruikersnaam in. Klik op Vernieuwen om de rollen van de gebruiker weer te geven.
Als je Windows-gebruikers of -groepen in Active Directory gebruikt, klik je op de knop " Bladeren. Selecteer het objecttype, voer de naam in en klik op OK. De rollen van de gebruiker worden automatisch weergegeven.
