Gebeurtenisanalyse testen (eigenschappen)
Wanneer je de vereisten van een analysegebeurtenis test, wordt een venster weergegeven waarin vier voorwaarden worden gecontroleerd en mogelijke foutbeschrijvingen en oplossingen worden geboden.
Staat | Beschrijving | Foutberichten en oplossingen |
Wijzigingen opgeslagen | Als de gebeurtenis nieuw is, wordt deze dan opgeslagen? Of als er wijzigingen zijn in de naam van de gebeurtenis, worden deze wijzigingen opgeslagen? | Sla wijzigingen op voordat je de analysegebeurtenis test. Oplossing/uitleg: Sla wijzigingen op. |
Analysegebeurtenissen ingeschakeld | Is de functie Gebeurtenisanalyse ingeschakeld? | Analysegebeurtenissen zijn niet ingeschakeld. Oplossing/uitleg: schakel de functie Gebeurtenisanalyse in. Klik hiervoor op Extra > Opties > Analysegebeurtenissen en schakel het selectievakje Ingeschakeld in. |
Adres toegestaan | Is het IP-adres/de hostnaam van het apparaat dat de gebeurtenis(en) verzendt toegestaan (vermeld in de adreslijst voor analytische gebeurtenissen)? | De lokale hostnaam moet worden toegevoegd als toegestaan adres voor de Event Analytics-service. Oplossing/uitleg: voeg uw machine toe aan de adreslijst voor analysegebeurtenissen met toegestane IP-adressen of hostnamen. Fout bij oplossen van lokale hostnaam. Oplossing/uitleg: Het IP-adres of de hostnaam van het apparaat kan niet worden gevonden of is ongeldig. |
Analysegebeurtenis verzenden | Is het verzenden van een testgebeurtenis naar de gebeurtenisserver geslaagd? | Zie onderstaande tabel. |
Elke stap is gemarkeerd met mislukt:
of geslaagd:
Foutberichten en oplossingen voor de aandoening Analysegebeurtenis verzenden:
Foutbericht | Oplossingen |
Gebeurtenisserver niet gevonden | Kan de gebeurtenisserver niet vinden in de lijst met geregistreerde services. |
Fout bij verbinding met gebeurtenisserver | Kan geen verbinding maken met de gebeurtenisserver op de opgegeven poort. De fout treedt waarschijnlijk op vanwege netwerkproblemen of doordat de Event Server -service is gestopt. |
Fout bij verzenden van analysegebeurtenis | De verbinding met de gebeurtenisserver is tot stand gebracht, maar de gebeurtenis kan niet worden verzonden. De fout treedt waarschijnlijk op vanwege netwerkproblemen, bijvoorbeeld een time-out. |
Fout bij ontvangen van reactie van gebeurtenisserver | De gebeurtenis is naar de gebeurtenisserver verzonden, maar er is geen antwoord ontvangen. De fout treedt waarschijnlijk op vanwege netwerkproblemen of een poort die bezet is. Raadpleeg het logboek van de gebeurtenisserver, dat zich doorgaans op de |
Analysegebeurtenis onbekend door gebeurtenisserver | De Event Server kent de gebeurtenis niet. De fout treedt waarschijnlijk op omdat de gebeurtenis of wijzigingen in de gebeurtenis niet zijn opgeslagen. |
Ongeldige analysegebeurtenis ontvangen door gebeurtenisserver | De gebeurtenisindeling is niet juist. |
Ongeautoriseerd verzenden door gebeurtenisserver | Uw apparaat staat waarschijnlijk niet op de lijst met toegestane IP-adressen of hostnamen. |
Interne fout in gebeurtenisserver | Fout in gebeurtenisserver. Raadpleeg het logboek van de gebeurtenisserver, dat zich doorgaans op de |
Ongeldige reactie ontvangen van gebeurtenisserver | Het antwoord is ongeldig. Mogelijk is de poort bezet of zijn er netwerkproblemen. Raadpleeg het logboek van de gebeurtenisserver, dat zich doorgaans op de |
Onbekende reactie van gebeurtenisserver | Het antwoord is geldig, maar niet begrepen. De fout treedt mogelijk op vanwege netwerkproblemen of doordat de poort bezet is. Raadpleeg het logboek van de gebeurtenisserver, dat zich doorgaans op de |
Onverwachte fout | Neem contact op met Milestone ondersteuning voor hulp. |
