OpenStreetMap-tegelserver opgeven
Als je de optie OpenStreetMap als geografische achtergrond voor je smart map gebruikt, moet je opgeven waar de tegelafbeeldingen vandaan komen. Dit doe je door het adres van de tegelserver op te geven, hetzij een commerciële tegelserver, hetzij een lokale tegelserver, bijvoorbeeld als je organisatie eigen kaarten heeft voor gebieden zoals luchthavens of havens.
Tip
Je kunt ook het adres van de tegelserver opgeven in het venster Instellingen in XProtect Smart Client.
Volg deze stappen:
Klap in het deelvenster Locatienavigatie het clientknooppunt uit en klik op Smart ClientProfielen.
Selecteer in het deelvenster Overzicht het betreffende Smart Client .
Klik in het deelvenster Eigenschappen op het tabblad Smart Map.
Voer in het veld OpenStreetMap-server het adres van de tegelserver in.
Als u deze instelling in XProtect Smart Clientwilt afdwingen, schakelt u het selectievakje Vergrendeld in. Dan kunnen de XProtect Smart Client gebruikers het adres niet wijzigen.
Sla de wijzigingen op.
