Regels en gebeurtenissen
Regels zijn een centraal element in je systeem. Regels bepalen zeer belangrijke instellingen, zoals wanneer camera’s moeten opnemen, wanneer PTZ-camera’s moeten verkennen, wanneer meldingen moeten worden verzonden, enzovoort.
Voorbeeld: een regel die specificeert dat een bepaalde camera moet beginnen met opnemen wanneer deze beweging detecteert:
Gebeurtenissen zijn centrale elementen bij het gebruik van de wizard Regels beheren. In de wizard worden gebeurtenissen voornamelijk gebruikt om acties te activeren. Je kunt bijvoorbeeld een regel maken die specificeert dat in het geval van gedetecteerde beweging, het bewakingssysteem de actie moet ondernemen om de opname van video van een bepaalde camera te starten.
De volgende typen omstandigheden kunnen regels activeren:
Naam | Beschrijving |
Gebeurtenissen | Wanneer zich gebeurtenissen voordoen in het bewakingssysteem, bijvoorbeeld wanneer beweging wordt gedetecteerd of het systeem invoer van externe sensoren ontvangt. |
Tijdsinterval | Als je bepaalde perioden invoert, bijvoorbeeld:
of |
Failover-tijdsinterval | Perioden waarin failover actief of inactief is. |
Terugkerende tijd |
Je kunt onder Regels en gebeurtenissen met het volgende werken:
Regels: Regels zijn een centraal element in het systeem. Het gedrag van je bewakingssysteem wordt voor een groot deel bepaald door regels. Bij het maken van een regel kun je met alle soorten gebeurtenissen werken
Tijdprofielen: Tijdprofielen zijn perioden die in de Management Clientzijn gedefinieerd. Je gebruikt deze wanneer je regels maakt in de Management Client, bijvoorbeeld om een regel te maken die specificeert dat een bepaalde actie moet plaatsvinden binnen een bepaald tijdprofiel
Meldingsprofielen: je kunt meldingsprofielen gebruiken om kant-en-klare e-mailmeldingen in te stellen. Deze kunnen automatisch door een regel worden geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt
Door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen: door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen zijn aangepaste gebeurtenissen waarmee gebruikers handmatig gebeurtenissen in het systeem kunnen activeren of kunnen reageren op invoer vanuit het systeem
Analysegebeurtenissen: Analysegebeurtenissen zijn gegevens die worden ontvangen van externe leveranciers van video-inhoudsanalyse (VCA). Je kunt analysegebeurtenissen gebruiken als basis voor alarmen
Algemene gebeurtenissen: met algemene gebeurtenissen kun je acties activeren in de gebeurtenisserver van de XProtect door eenvoudige strings via het IP-netwerk naar je systeem te verzenden
