Opnamen op afstand ophalen van camera op externe locatie
Als je centrale locatie niet continu verbonden is met de externe locaties, kun je het systeem configureren om externe opnamen centraal op te slaan en kun je het ophalen van externe opnamen configureren wanneer de netwerkverbinding optimaal is. Raadpleeg XProtect InterconnectInstellingen voor meer informatie.
Als je wilt dat gebruikers opnamen daadwerkelijk kunnen ophalen, moet je deze machtiging voor de betreffende rol inschakelen (zie Rollen (beveiligingsknooppunt)).
Je kunt het systeem als volgt configureren:
Klap de servers uit op de centrale locatie en selecteer Opnameservers.
Vouw in het deelvenster Overzicht de gewenste opnameserver uit en selecteer het betreffende externe systeem. Selecteer de betreffende externe server.
Selecteer in het deelvenster Eigenschappen het tabblad Ophaalactie op afstand en werk de instellingen bij.
Als het netwerk om een of andere reden uitvalt, mist de centrale locatie opnamereeksen. U kunt uw systeem zo configureren dat de centrale locatie automatisch externe opnamen kan ophalen om de downperiode te bestrijken, nadat het netwerk is hersteld.
Vouw in het deelvenster Overzicht de gewenste opnameserver uit en selecteer het betreffende externe systeem. Selecteer de betreffende camera.
Selecteer in het deelvenster Eigenschappen het tabblad Opnemen en selecteer de optie Opnamen op afstand automatisch ophalen wanneer de verbinding wordt hersteld.
Klik in de werkbalk op Opslaan.
Als alternatief kunt u regels gebruiken of opnamen op afstand starten van XProtect Smart Client wanneer dat nodig is.
In een XProtect Interconnect -instellingen houdt de centrale locatie geen rekening met privacymaskers die op een externe locatie zijn gedefinieerd. Als je dezelfde privacymaskers wilt toepassen, moet je deze op de centrale locatie opnieuw definiëren.
