PTZ-sessies reserveren en vrijgeven
Afhankelijk van het bewakingssysteem kunt u een PTZ-sessie reserveren.
Beheerders met beveiligingsmachtigingen voor het uitvoeren van een gereserveerde PTZ-sessie kunnen de PTZ-camera in deze modus besturen. Hiermee wordt voorkomen dat andere gebruikers de besturing van de camera overnemen. In een gereserveerde PTZ-sessie wordt het standaardsysteem voor PTZ-prioriteit genegeerd om te voorkomen dat gebruikers met een hogere PTZ-prioriteit de sessie onderbreken.
U kunt de camera in een gereserveerde PTZ-sessie besturen vanuit zowel XProtect Smart Client als Management Client.
Het reserveren van een PTZ-sessie kan nuttig zijn als u dringende updates of onderhoud moet uitvoeren aan een PTZ-camera of de bijbehorende voorkeurposities, zonder dat u hierbij wordt onderbroken door andere gebruikers.
Een PTZ-sessie reserveren
Selecteer in het deelvenster LocatienavigatieApparaten en selecteer vervolgens Camera’s.
Selecteer de betreffende PTZ-camera in het deelvenster Overzicht.
Selecteer de PTZ-sessie in het tabblad Voorkeurposities en klik op Gereserveerd.
Opmerking
Je kunt geen gereserveerde PTZ-sessie starten als een gebruiker met een hogere prioriteit de camera beheert of als een andere gebruiker de camera al heeft gereserveerd.
PTZ-sessie vrijgeven
Met de knop Vrijgeven kun je je huidige PTZ-sessie vrijgeven zodat een andere gebruiker de camera kan bedienen. Wanneer je op Vrijgeven klikt, verloopt de PTZ-sessie onmiddellijk en is deze beschikbaar voor de eerste gebruiker die de camera gebruikt.
Beheerders met de beveiligingsmachtiging PTZ-sessie vrijgeven hebben de machtigingen om de gereserveerde PTZ-sessie van andere gebruikers op elk gewenst moment vrij te geven. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn in gevallen waarin je de PTZ-camera of de voorkeurposities wilt behouden of wanneer andere gebruikers de camera per ongeluk hebben geblokkeerd in urgente situaties.
