Algemeen tabblad Beveiliging (rollen)
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Op het tabblad Algehele beveiliging stel je algemene machtigingen voor rollen in. Definieer voor elk beschikbaar onderdeel in je systeem toegangsmachtigingen voor de rollen door Toestaan of Weigeren in te stellen. Wanneer een rol geen toegang heeft tot een onderdeel, is dat onderdeel niet zichtbaar in het tabblad Algehele beveiliging voor een gebruiker in die rol.
Je kunt meer toegangsmachtigingen definiëren voor XProtect Corporate dan voor de andere XProtect VMS-producten. U kunt namelijk alleen gedifferentieerde beheerdersmachtigingen instellen in XProtect Corporate, terwijl u algemene machtigingen kunt instellen voor een rol die in alle producten gebruikmaakt XProtect Smart ClientXProtect Web Clientvan XProtect Mobile of client.
Opmerking
De algemene beveiligingsinstellingen zijn alleen van toepassing op de huidige locatie.
Als je een gebruiker koppelt aan meer dan één rol en je selecteert Weigeren op een beveiligingsinstelling voor één rol en toestaan voor een andere, overschrijft de machtiging Weigeren de machtiging.
In de volgende beschrijvingen wordt weergegeven wat er gebeurt met elke afzonderlijke machtiging voor de verschillende systeemcomponenten als je Toestaan voor de betreffende rol selecteert. Als u XProtect Corporategebruikt, kunt u zien welke instellingen alleen beschikbaar zijn voor uw systeem onder elk systeemonderdeel.
Voor elk systeemonderdeel of elke functionaliteit kan de volledige systeembeheerder de selectievakjes toestaan of weigeren gebruiken om beveiligingsmachtigingen voor de rol in te stellen. Alle beveiligingsmachtigingen die u hier instelt, zijn ingesteld voor het volledige systeemonderdeel of de volledige functionaliteit. Als je bijvoorbeeld het selectievakje Weigeren inschakelt op camera's, zijn alle camera's die aan het systeem zijn toegevoegd niet beschikbaar voor de rol. Als je daarentegen het selectievakje Toestaan inschakelt, kan de rol alle camera’s weergeven die aan het systeem zijn toegevoegd. Het resultaat van het selecteren van toestaan of weigeren op je camera's is dat de camera-instellingen op het tabblad Apparaat vervolgens je selecties op het tabblad Algemene beveiliging overnemen, zodat alle camera's beschikbaar of niet beschikbaar zijn voor de specifieke rol.
Als je beveiligingsmachtigingen wilt instellen voor specifieke camera’s en dergelijke, kun je deze individuele machtigingen alleen instellen op het tabblad van het betreffende systeemonderdeel of de betreffende systeemfunctionaliteit als je geen algemene machtigingen hebt ingesteld voor het systeemonderdeel of de bijbehorende functionaliteit op het tabblad Algehele beveiliging.
De onderstaande beschrijvingen zijn ook van toepassing op de machtigingen die u kunt configureren via de MIP-SDK's.
Belangrijk
Als je je basislicentie wilt overschakelen van XProtect Corporate naar een van de andere producten, zorg er dan voor dat je alle beveiligingsmachtigingen verwijdert die alleen XProtect Corporatezijn. Als je deze machtigingen niet verwijdert, kun je de schakelaar niet voltooien.
Beveiligingsmachtiging | Beschrijving |
Volledige controle | Schakelt de machtiging in om alle beveiligingsvermeldingen op dit deel van het systeem te beheren. |
Verbinden | Stelt gebruikers in staat verbinding te maken met de managementserver. Deze machtiging is standaard ingeschakeld. Je kunt voor onderhoudsdoeleinden tijdelijk de verbindingsmachtiging voor rollen weigeren en vervolgens de toegang tot het systeem opnieuw toepassen. BelangrijkDeze machtiging moet worden geselecteerd om toegang tot het systeem mogelijk te maken. |
Lezen | BelangrijkDeze machtiging is een zeer geprivilegieerde beheerdersmachtiging die aanzienlijke toegangsrechten geeft tot het XProtect -VMS, inclusief toegang tot gevoelige gegevens zoals aanmeldgegevens die in het systeem zijn geconfigureerd. Schakelt de machtiging in voor toegang tot een breed scala aan functionaliteit, waaronder:
Het biedt ook toegang tot:
Deze toestemming onthult ook gevoelige informatie voor de client:
Deze machtiging onthult geen aanmeldgegevens voor gebruikers van het XProtect VMS. Dit omvat basisgebruikers, Windows-gebruikers en gebruikers van externe IDP's. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om gegevens te wijzigen in een breed scala aan functies, waaronder:
Het stelt gebruikers ook in staat om het volgende te maken, verwijderen en bewerken:
OpmerkingSchakelt de machtiging in om lokale IP-bereiken te configureren bij het configureren van het netwerk op de opnameserver. |
Status-API | Schakelt de machtiging in om zoekopdrachten uit te voeren op de Status-API op de opnameserver. Dit betekent dat de rol met deze machtiging toegang heeft om de status van de items op de opnameserver te lezen. |
Federatieve locatiehiërarchie beheren | Schakelt de machtiging in om de huidige locatie toe te voegen aan en te ontkoppelen aan andere locaties in een federatieve sitshiërarchie. OpmerkingAls je deze machtiging instelt op Alleen toegestaan op de onderliggende locatie, kan de gebruiker de locatie nog steeds loskoppelen van de bovenliggende locatie. |
Back-upconfiguratie | Schakelt de machtiging in om back-ups van de systeemconfiguratie te maken met behulp van de back-up- en herstelfunctionaliteit van het systeem. |
Gebruikers autoriseren | Schakelt de machtiging in om gebruikers te autoriseren wanneer hen wordt gevraagd om een tweede XProtect Smart Client of Management Client. Je definieert of een rol aanmeldingsautorisatie vereist op het tabblad Info. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om machtigingen voor de managementserver te beheren. Het stelt gebruikers ook in staat om de volgende functies te maken, verwijderen en bewerken:
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen op de opnameservers te bewerken, behalve voor netwerkconfiguratie-instellingen waarvoor de machtiging om te bewerken op de managementserver is vereist. |
Verwijderen | Schakelt de machtiging in om opnameservers te verwijderen. Hiervoor moet je de gebruiker ook de verwijdermachtigingen geven voor:
OpmerkingAls een van de apparaten op de opnameserver bewijsvergrendelingen bevat, kun je de opnameserver alleen verwijderen als deze offline is. |
Hardware beheren | Schakelt de machtiging in om hardware toe te voegen op opnameservers. |
Opslag beheren | Schakelt de machtiging in om opslagcontainers te beheren op de opnameserver, dat wil zeggen om lege opslagcontainers te maken, te verwijderen, te verplaatsen en te verwijderen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen voor opnameservers te beheren. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om failover-servers in de Management Clientte bekijken en openen. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om failover-servers in de Management Clientte maken, bij te werken, te verwijderen, te verplaatsen en in of uit te schakelen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen voor de failover-servers te beheren. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om mobiele servers in de Management Clientte zien en openen. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om mobiele servers in de Management Clientte bewerken en verwijderen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen voor de mobiele servers te beheren. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen op hardware te bewerken. |
Verwijderen | Schakelt de machtiging in om hardware te verwijderen. OpmerkingAls een van de hardwareapparaten bewijsvergrendelingen bevat, kun je de hardware alleen verwijderen als de opnameserver offline is. |
Stuurprogramma-opdrachten | Schakelt de machtiging in om speciale opdrachten naar de stuurprogramma's te verzenden en zo de functies en configuratie op het apparaat zelf te besturen. OpmerkingDe machtiging voor stuurprogramma-opdrachten is alleen voor speciaal ontwikkelde MIP-plug-ins in de clients. Deze beheert geen standaardconfiguratietaken. |
Wachtwoorden weergeven | Schakelt de machtiging in om wachtwoorden te bekijken op hardwareapparaten in het dialoogvenster Hardware bewerken. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen voor de hardware te beheren. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om camera-apparaten weer te geven in de clients en de Management Client. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor camera's in de Management Clientte bewerken. Het stelt gebruikers ook in staat om een camera in of uit te schakelen. |
Live weergeven | Schakelt de machtiging in om live video van camera's in de clients en de Management Clientte bekijken. |
Beperkte live weergave | Schakelt de machtiging in om live beperkte video van camera's in de clients en de Management Clientte bekijken. |
Afspelen | Schakelt de machtiging in om opgenomen video van camera's in alle clients af te spelen. |
Afspeelbeperking voor opnamen | Schakelt de machtiging in om opgenomen beperkte video van camera's in alle clients af te spelen. |
Opnamen op afstand ophalen | Schakelt de machtiging in om opnamen in de clients op te halen van camera's op externe locaties of van decentrale opslag op camera's. |
Beeldenreeksen lezen | Schakelt de machtiging in om de beeldenreeksinformatie te lezen met betrekking tot, bijvoorbeeld, het afspelen van opgenomen video in de clients. |
Slim zoeken | Schakelt de machtiging in om de functie Slim zoeken in de clients te gebruiken. |
Exporteren | Schakelt de machtiging in om opnamen van de clients te exporteren. |
Markeringen maken | Schakelt de machtiging in om markeringen te maken in opgenomen en live video in de clients. |
Markeringen lezen | Schakelt de machtiging in om te zoeken naar en markeringsdetails te lezen in de clients. |
Markeringen bewerken | Schakelt de machtiging in om markeringen in de clients te bewerken. |
Markeringen verwijderen | Schakelt de machtiging in om markeringen te verwijderen in de clients. |
Bewijsvergrendelingen maken en uitbreiden | Schakelt de machtiging in om bewijsvergrendelingen te maken en uit te breiden in de clients. |
Bewijsvergrendelingen lezen | Schakelt de machtiging in om bewijsvergrendelingen te zoeken en te lezen in de clients. |
Bewijsvergrendelingen verwijderen en beperken | Schakelt de machtiging in om bewijsvergrendelingen in de clients te verwijderen of te verminderen. |
Live- en afspeelbeperkingen maken en uitbreiden | Schakelt de machtiging in om beperkingen in de clients te maken en uit te breiden. |
Live- en afspeelbeperkingen lezen | Schakelt de machtiging in om een lijst met bestaande beperkingen in de clients te bekijken. |
Live- en afspeelbeperkingen verwijderen en verminderen | Schakelt de machtiging in om beperkingen in de clients te verwijderen en te verminderen. |
Handmatige opname starten | Schakelt de machtiging in om handmatige opname van video in de clients te starten. |
Handmatige opname stoppen | Schakelt de machtiging in om handmatige opname van video in de clients te stoppen. |
AUX-opdrachten | Schakelt de machtiging in om extra (AUX) opdrachten te gebruiken op de camera van de clients. AUX-opdrachten bieden gebruikers de controle over bijvoorbeeld wissers op een camera die is aangesloten via een video-encoder. Camera-gekoppelde apparaten die via extra verbindingen zijn verbonden, worden bestuurd vanuit de client. |
Handmatige PTZ | Schakelt de machtiging in om PTZ-functies te gebruiken op PTZ-camera's in de clients en de Management Client. |
PTZ-voorkeurposities of verkenningsprofielen activeren | Schakelt de machtiging in om PTZ-camera's naar voorkeursposities te verplaatsen, verkenningsprofielen te starten en te stoppen en een verkenning in de clients en de Management Clientte pauzeren. Als je wilt dat deze rol andere PTZ-functies op de camera gebruikt, schakel je de handmatige PTZ-machtiging in. |
PTZ-voorkeurposities of verkenningsprofielen beheren | Schakelt de machtiging in om PTZ-voorkeurposities en verkenningsprofielen toe te voegen, te bewerken en te verwijderen op PTZ-camera's in de clients en de Management Client. Als je wilt dat deze rol andere PTZ-functies op de camera gebruikt, schakel je de handmatige PTZ-machtiging in. |
PTZ-voorkeurposities vergrendelen/ontgrendelen | Schakelt de machtiging in om PTZ-voorkeurposities in de Management Clientte vergrendelen en ontgrendelen. Dit voorkomt of staat andere gebruikers toe om voorkeursposities in de clients en in de Management Clientte wijzigen. |
PTZ-sessies reserveren | Schakelt de machtiging in om PTZ-camera's in te stellen in de gereserveerde PTZ-sessiemodus in de clients en de Management Client. In een gereserveerde PTZ-sessie kunnen andere gebruikers met een hogere PTZ-prioriteit de besturing niet overnemen. Als je wilt dat deze rol andere PTZ-functies op de camera gebruikt, schakel je de handmatige PTZ-machtiging in. |
PTZ-sessies vrijgeven | Schakelt de machtiging in om PTZ-sessies van andere gebruikers vrij te geven vanuit de Management Client. Je kunt altijd je eigen PTZ-sessies vrijgeven - zonder deze toestemming. |
Opnamen verwijderen | Schakelt de machtiging in om opgeslagen video-opnamen van het systeem te verwijderen via de Management Client. |
Privacymaskers verwijderen | Schakelt de machtiging in om privacymaskers tijdelijk te verwijderen in XProtect Smart Client. Het maakt ook de toestemming mogelijk om andere XProtect Smart Client gebruikers te autoriseren om privacymaskers te verwijderen. OpmerkingHet opheffen van privacymaskers is alleen van toepassing op privacymaskers die in de Management Clientzijn geconfigureerd als ophefbare privacymaskers. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor de camera. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om microfoonapparaten weer te geven in de clients en de Management Client. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om microfooneigenschappen in de Management Clientte bewerken. Het stelt gebruikers ook in staat om microfoons in of uit te schakelen. |
Live luisteren | Schakelt de machtiging in om te luisteren naar live audio van luidsprekers in de clients en de Management Client. |
Luisteren naar beperkte live audio | Schakelt de machtiging in om te luisteren naar live beperkte audio van luidsprekers in de clients en de Management Client. |
Afspelen | Schakelt de machtiging in om opgenomen audio van microfoons in de clients af te spelen. |
Afspeelbeperking voor opnamen | Schakelt de machtiging in om opgenomen beperkte audio van microfoons in de clients af te spelen. |
Opnamen op afstand ophalen | Schakelt de machtiging in om opnamen in de clients op te halen van microfoons op externe locaties of van decentrale opslag op camera's. |
Beeldenreeksen lezen | Schakelt de machtiging in om de beeldenreeksinformatie te lezen met betrekking tot bijvoorbeeld het tabblad Afspelen in de clients. |
Markeringen maken | Schakelt de machtiging in om markeringen te maken in de clients. |
Bewijsvergrendelingen maken en uitbreiden | Schakelt de machtiging in om bewijsvergrendelingen te maken of uit te breiden in de clients. |
Bewijsvergrendelingen lezen | Schakelt de machtiging in om details van bewijsvergrendeling te zoeken en lezen in de clients. |
Live- en afspeelbeperkingen maken en uitbreiden | Schakelt de machtiging in om beperkingen op microfoons in de clients te maken en uit te breiden. |
Live- en afspeelbeperkingen lezen | Schakelt de machtiging in om een lijst met bestaande beperkingen voor microfoons in de clients te bekijken. |
Live- en afspeelbeperkingen verwijderen en verminderen | Schakelt de machtiging in om beperkingen op microfoons in de clients te verwijderen en te verminderen. |
Handmatige opname starten | Schakelt de machtiging in om handmatige opname van audio te starten in de clients. |
Handmatige opname stoppen | Schakelt de machtiging in om handmatige opname van audio in de clients te stoppen. |
Opnamen verwijderen | Schakelt de machtiging in om opgeslagen opnamen uit het systeem te verwijderen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor microfoons. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om luidsprekerapparaten te bekijken in de clients en de Management Client. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor luidsprekers in de Management Clientte bewerken. Het stelt gebruikers ook in staat om luidsprekers in of uit te schakelen. |
Spreken | Stelt de machtiging in om via de luidsprekers in de clients te spreken. |
Afspelen | Schakelt de machtiging in om opgenomen audio van luidsprekers in de clients af te spelen. |
Afspeelbeperking voor opnamen | Schakelt de machtiging in om opgenomen audio van luidsprekers in de clients af te spelen. |
Opnamen op afstand ophalen | Schakelt de machtiging in om opnamen in de clients op te halen van luidsprekers op externe locaties of van decentrale opslag op camera's. |
Beeldenreeksen lezen | Schakelt de machtiging in om de functie Beeldenreeksen te gebruiken tijdens het bladeren door opgenomen audio van luidsprekers in de clients. |
Exporteren | Schakelt de machtiging in om opgenomen audio te exporteren van luidsprekers in de clients. |
Bewijsvergrendelingen maken en uitbreiden | Schakelt de machtiging in om bewijsvergrendelingen te maken of uit te breiden om opgenomen audio in de clients te beschermen. |
Bewijsvergrendelingen lezen | Schakelt de machtiging in om opgenomen audio te bekijken die is beschermd door bewijsvergrendelingen in de clients. |
Bewijsvergrendelingen verwijderen en beperken | Schakelt de machtiging in om bewijsvergrendelingen op beschermde audio in de clients te verwijderen of te verminderen. |
Live- en afspeelbeperkingen maken en uitbreiden | Schakelt de machtiging in om beperkingen aan te maken en uit te breiden voor luidsprekers in de clients. |
Live- en afspeelbeperkingen lezen | Schakelt de machtiging in om een lijst met bestaande beperkingen voor luidsprekers in de clients te bekijken. |
Live- en afspeelbeperkingen verwijderen en verminderen | Schakelt de machtiging in om beperkingen voor luidsprekers in de clients te verwijderen en te verminderen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor luidsprekers. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om metagegevens te ontvangen in de clients. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om metadata-eigenschappen in de Management Clientte bewerken. Het stelt gebruikers ook in staat om metagegevensapparaten in of uit te schakelen. |
Live | Schakelt de machtiging in om live metagegevens te ontvangen van metagegevensapparaten in de clients. |
Beperkte live weergave | Schakelt de machtiging in om live beperkte metagegevens te ontvangen van metagegevensapparaten in de clients. |
Afspelen | Schakelt de machtiging in om opgenomen gegevens van metagegevensapparaten af te spelen in de clients. |
Afspeelbeperking voor opnamen | Schakelt de machtiging in om beperkte opgenomen gegevens van metagegevensapparaten in de clients af te spelen. |
Opnamen op afstand ophalen | Schakelt de machtiging in om opnamen in de clients op te halen van metagegevensapparaten op externe locaties of van decentrale opslag op camera's. |
Exporteren | Schakelt de machtiging in om opnamen te exporteren in de clients. |
Bewijsvergrendelingen maken en uitbreiden | Schakelt de machtiging in om bewijsvergrendelingen te maken in de clients. |
Bewijsvergrendelingen lezen | Schakelt de machtiging in om bewijsvergrendelingen te bekijken in de clients. |
Live- en afspeelbeperkingen maken en uitbreiden | Schakelt de machtiging in om beperkingen op metagegevens in de clients te maken en uit te breiden. |
Live- en afspeelbeperkingen lezen | Schakelt de machtiging in om een lijst met bestaande beperkingen op metagegevens in de clients te bekijken. |
Live- en afspeelbeperkingen verwijderen en verminderen | Schakelt de machtiging in om beperkingen op metagegevens in de clients te verwijderen en te verminderen. |
Handmatige opname starten | Schakelt de machtiging in om handmatige opname van metagegevens te starten in de clients. |
Handmatige opname stoppen | Schakelt de machtiging in om handmatige opname van metagegevens in de clients te stoppen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor metagegevens. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om invoerapparaten te bekijken in de clients en de Management Client. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor invoerapparaten in de Management Clientte bewerken. Het stelt gebruikers ook in staat om een invoerapparaat in of uit te schakelen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor invoerapparaten. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om uitvoerapparaten in de clients te bekijken. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor uitvoerapparaten in de Management Clientte bewerken. Het stelt gebruikers ook in staat om een uitvoerapparaat in of uit te schakelen. |
Activeren | Schakelt de machtiging in om uitvoer in de clients te activeren. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor uitvoerapparaten. |
Volledige controle | Geeft de machtiging om alle beveiligingsmachtigingen in XProtect Management Client te beheren. |
Lezen | Geeft de machtiging om een videowall in XProtect Smart Client te bekijken. |
Bewerken | Geeft de machtiging om eigenschappen voor de Smart Wall-definitie in XProtect Management Client te bewerken. |
Verwijderen | Geeft de machtiging om bestaande Smart Wall-definities in XProtect Management Client te verwijderen. |
Bedienen | Geeft de machtiging om Smart Wall-definities te activeren en te wijzigen, bijvoorbeeld om voorkeurinstellingen te activeren en te wijzigen of camera’s toe te passen op weergaven in XProtect Smart Client en in XProtect Management Client. NoteU kunt Bedienen koppelen aan tijdsprofielen die definiëren wanneer de gebruikersmachtiging van toepassing is. |
Smart Wall maken | Geeft de machtiging om nieuwe Smart Wall-definities in XProtect Management Client te maken. |
Beveiligingsbeheer | Geeft de machtiging om beveiligingsmachtigingen in XProtect Management Client te beheren voor de Smart Wall-definitie. |
Afspelen | Geeft de machtiging om opgenomen gegevens van een videowall in XProtect Smart Client af te spelen. NoteU kunt Afspelen koppelen aan tijdsprofielen die definiëren wanneer de gebruikersmachtiging van toepassing is. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om weergavegroepen weer te geven in de clients en in de Management Client. Weergavegroepen worden gemaakt in de Management Client. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen te bewerken op de weergavegroepen in de Management Client. |
Verwijderen | Schakelt de machtiging in om weergavegroepen te verwijderen in de Management Client. |
Bedienen | Schakelt de machtiging in om weergavegroepen in XProtect Smart Clientte gebruiken, dat wil zeggen om subgroepen en weergaven te maken en te verwijderen. |
Weergavegroep maken | Schakelt de machtiging in om weergavegroepen te maken in de Management Client. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor weergavegroepen. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen in de clients te bekijken. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen te bewerken op door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen in de Management Client. |
Verwijderen | Schakelt de machtiging in om door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen in de Management Clientte verwijderen. |
Activeren | Schakelt de machtiging in om door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen in de clients te activeren. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen in de Management Client te beheren voor door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen. |
Door gebruiker gedefinieerde gebeurtenis maken | Schakelt de machtiging in om nieuwe door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen in de Management Clientte maken. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om analysegebeurtenissen weer te geven in de Management Client. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen te bewerken op analysegebeurtenissen in de Management Client. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor analysegebeurtenissen. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om algemene gebeurtenissen in de clients en de Management Clientweer te geven. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen te bewerken voor algemene gebeurtenissen in de Management Client. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen in de Management Client te beheren voor algemene gebeurtenissen. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om video van de clients te selecteren en te verzenden naar de Matrix-ontvanger. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor een Matrix in de Management Clientte bewerken. |
Verwijderen | Schakelt de machtiging in om een Matrix in de Management Clientte verwijderen. |
Matrix maken | Schakelt de machtiging in om een nieuwe Matrix te maken in de Management Client. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen in de Management Client te beheren voor alle Matrix's. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om bestaande regels in de Management Clientweer te geven. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor regels te bewerken en om regelgedrag in de Management Clientte definiëren. Het vereist ook dat de gebruiker leesmachtigingen heeft op alle apparaten die door de regel worden beïnvloed. |
Verwijderen | Schakelt de machtiging in om regels uit de Management Clientte verwijderen. Het vereist ook dat de gebruiker leesmachtigingen heeft op alle apparaten die door de regel worden beïnvloed. |
Regel maken | Schakelt de machtiging in om nieuwe regels te maken in de Management Client. Het vereist ook dat de gebruiker leesmachtigingen heeft op alle apparaten die door de regel worden beïnvloed. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen in de Management Client te beheren voor alle regels. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om andere locaties in de Management Clientte bekijken. Verbonden locaties zijn verbonden via Milestone Federated Architecture. Om eigenschappen te bewerken, moet je de machtigingen bewerken op de managementserver op elke locatie. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren op alle locaties. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om systeemschermen in XProtect Smart Clientweer te geven. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor systeemschermen in de Management Clientte bewerken. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor alle systeemschermen. |
Beheren | Schakelt de machtiging in om alarmen in de Smart Clientte beheren. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van alarmprioriteiten, het opnieuw toewijzen van alarmen aan andere gebruikers, het accepteren van alarmen, het wijzigen van de alarmstatus van meerdere alarmen (bijvoorbeeld van Nieuw naar Toegewezen). Om alarminstellingen te bewerken, heb je ook de machtiging Alarminstellingen bewerken nodig. OpmerkingAlleen wanneer je dit instelt op Toegestaan, wordt het tabblad Alarmen en gebeurtenissen in het dialoogvenster Opties weergegeven. |
Weergeven | Schakelt de machtiging in om het tabblad Alarmbeheer in XProtect Smart Client te bekijken en alarmen en alarminstellingen op te halen via de API. Als u alarmen in XProtect Smart Clientwilt weergeven, moet u de machtiging Weergeven voor ten minste één alarmdefinitie inschakelen. Standaard kun je alarmen van externe oplossingen bekijken. |
Alarmen uitschakelen | Schakelt de machtiging in om alarmen uit te schakelen. |
Meldingen ontvangen | Schakelt de machtiging in om meldingen over alarmen te ontvangen in XProtect Mobile clients en XProtect Web Client. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen voor alarmen te beheren. |
Alarminstellingen bewerken | Schakelt de machtiging in om alarmdefinities, alarmstatussen, alarmcategorieën, alarmgeluiden, alarmbewaring en gebeurtenisbewaring te bewerken. Je hebt ook de machtiging Beheren nodig om alarminstellingen te bewerken. |
Weergeven | Schakelt de machtiging in om alarmdefinities, alarmstatussen, alarmcategorieën, alarmgeluiden, alarmbewaring en gebeurtenisbewaring te bekijken. |
Schrijven | Schakelt de weergave-machtiging in. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen voor alarmdefinities te beheren. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om de functionaliteit voor metagegevensgebruik in Management Client en de bijbehorende instellingen te bekijken, maar staat de machtiging niet toe om de instellingen te wijzigen. |
De zoekconfiguratie voor metagegevens bewerken | Schakelt de machtiging in om zoekcategorieën voor metagegevens in of uit te schakelen in de Management Client, bijvoorbeeld metagegevens voor personen of voertuigen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen voor zoekopdrachten in metagegevens te beheren. |
Openbare zoekopdrachten lezen | Schakelt de machtiging in om opgeslagen openbare zoekopdrachten weer te geven en te openen in XProtect Smart Client. |
Openbare zoekopdrachten maken | Schakelt de machtiging in om nieuw geconfigureerde zoekopdrachten op te slaan als openbare zoekopdrachten in XProtect Smart Client. |
Openbare zoekopdrachten bewerken | Schakelt de machtiging in om de details of de configuratie van opgeslagen openbare zoekopdrachten in XProtect Smart Clientte bewerken, bijvoorbeeld de naam, beschrijving, camera's en zoekcategorieën. |
Openbare zoekopdrachten verwijderen | Schakelt de machtiging in om opgeslagen openbare zoekopdrachten te verwijderen. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor zoeken. |
Systeemlogboekvermeldingen lezen | Schakelt de machtiging in om systeemlogboekvermeldingen te bekijken. |
Auditlogboekvermeldingen lezen | Schakelt de machtiging in om controlelogboekvermeldingen te bekijken. |
Door regels geactiveerde logboekvermeldingen lezen | Schakelt de machtiging in om door regels geactiveerde logboekvermeldingen te bekijken. |
Logboekconfiguratie lezen | Schakelt de machtiging in om logboekinstellingen te lezen in Hulpmiddelen > Opties > Serverlogboeken. |
Logboekconfiguratie bijwerken | Schakelt de machtiging in om logboekinstellingen te wijzigen in Hulpmiddelen > Opties > Serverlogboeken. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om eigenschappen te bekijken voor de Transactiebronnen in de Management Client. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor de Transactiebronnen in de Management Clientte bewerken. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen in de Management Client te beheren voor alle transactiebronnen. |
Lezen | Schakelt de machtiging in om eigenschappen te bekijken voor de transactiedefinities in de Management Client. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor de transactiedefinities in de Management Clientte bewerken. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen in de Management Client te beheren voor alle transactiedefinities. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen te bewerken voor de toegangscontrolesystemen in de Management Client. |
Toegangscontrole gebruiken | Stelt de gebruiker in staat om functies die verband houden met toegangscontrole te gebruiken in de clients. |
Lijst met kaarthouders weergeven | Stelt de gebruiker in staat om de lijst Kaarthouders te bekijken op het tabblad Toegangscontrole in de clients. |
Meldingen ontvangen | Stelt de gebruiker in staat om meldingen te ontvangen over toegangsaanvragen in de clients. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren voor alle toegangscontrolesystemen. |
Beheren | Momenteel niet in gebruik. |
Weergeven | Stelt de gebruiker in staat om de functie Privacyvervaging in XProtect Smart Clientte gebruiken. |
Beveiligingsbeheer | Momenteel niet in gebruik. |
Beheren | Stelt de gebruiker in staat om plaknotities in XProtect Smart Clientte maken, te bewerken en te verwijderen. |
Weergeven | Stelt de gebruiker in staat om de plaknotities in XProtect Smart Clientte zien. |
Weergeven | Stelt de gebruiker in staat om Audio in meerdere ruimtes te gebruiken in XProtect Smart Client. |
Geef de volgende machtigingen op voor de gebruiker als het systeem wordt uitgevoerd met XProtect LPR:
Bekijk het LPR-tabblad in clienttoepassingen | Schakelt de machtiging in om XProtect LPR functies in XProtect Smart Clientte gebruiken. |
LPR beheren | Schakelt de machtiging in voor:
De LPR-node in Management Client weergeven | Schakelt de machtiging in voor:
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor LPR. |
Bewerken | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor webhooks in de Management Clientte bewerken. MIP SDK |
Lezen | Schakelt de machtiging in om eigenschappen voor webhooks in de Management Clientte bekijken. |
Beveiligingsbeheer | Schakelt de machtiging in om beveiligingsmachtigingen te beheren in de Management Client voor alle webhooks. |
Via de MIP SDK kan een externe leverancier aangepaste plug-ins voor uw systeem ontwikkelen, bijvoorbeeld integratie met externe toegangscontrolesystemen of vergelijkbare functionaliteiten.
