OpenTelemetry Collector-service
Versie2026r1
TaalNederlands
Opmerking
De OpenTelemetry Collector is een vereist systeemonderdeel voor serverlogboeken in de XProtect VMS 2026 R1 en hoger.
De XProtect servercomponenten verzenden audit-, systeem- en regelgestuurde logboeken met behulp van het OpenTelemetry Protocol (OTLP). Deze logboeken worden verzonden naar de OpenTelemetry Collector, die de binnenkomende logboekgegevens verwerkt en doorstuurt naar de geconfigureerde logboekopslag.
[en] XProtect uses the OpenTelemetry Protocol (OTLP) within its logging infrastructure to transfer log data between components.
[en] If the OpenTelemetry Collector service is stopped or unavailable, log data cannot be processed.
[en] To learn more, see the OpenTelemetry documentation.
