Tabblad E-mailserver (opties)
Op het tabblad Mail Server kunt u de instellingen voor de e-mailserver van uw systeem opgeven.
Raadpleeg Meldingsprofielen voor meer informatie.
Naam | Beschrijving |
E-mailadres afzender | Voer het e-mailadres in dat je wilt weergeven als verzender van e-mailmeldingen voor alle meldingsprofielen. Voorbeeld: |
Adres mailserver | Voer het adres in van de SMTP-mailserver die e-mailmeldingen verstuurt. Voorbeeld: |
Poort van mailserver | De TCP-poort die wordt gebruikt voor het verbinden met de mailserver. De standaard poort is 25 voor niet-versleutelde verbindingen. Versleutelde verbindingen gebruiken doorgaans poort 465 of 587. |
Versleutel de verbinding met de server | Schakel dit selectievakje in als u de communicatie tussen de managementserver en de SMTP-mailserver wilt beveiligen. De verbinding wordt beveiligd met de opdracht e-mailprotocol STARTTLS. In deze modus begint de sessie op een niet-versleutelde verbinding, waarna een STARTTLS-opdracht door de SMTP-mailserver wordt uitgegeven aan de managementserver om over te schakelen naar beveiligde communicatie met behulp van SSL. |
Server vereist aanmelding | Als deze optie is ingeschakeld, moet je een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat de gebruikers zich kunnen aanmelden bij de e-mailserver. |
