Aanmelden
Wanneer je de XProtect Management Clientstart, moet je eerst je aanmeldgegevens invoeren om verbinding met een systeem te maken.
Aanmelden:
Klik op het pictogram op het bureaublad om XProtect Management Clientte openen. Het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven.
Geef de hostnaam of het IP-adres van je managementserver op in het veld Computer.
Selecteer verificatie, voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Aanmeldingsautorisatie
Met het systeem kunnen beheerders gebruikers instellen zodat ze zich alleen kunnen aanmelden bij een systeem als een tweede gebruiker met voldoende machtigingen het aanmelden autoriseert. In dat geval vraagt XProtect Smart Client of de XProtect Management Client om de tweede autorisatie tijdens het aanmelden.
Een gebruiker die is gekoppeld aan de ingebouwde beheerdersrol heeft altijd machtigingen voor autorisatie en wordt niet gevraagd om een tweede aanmelding, tenzij de gebruiker is gekoppeld aan een andere rol waarvoor een tweede aanmelding is vereist.
Gebruikers die zich aanmelden via een externe IDP kunnen niet worden ingesteld met een vereiste om te worden geautoriseerd door een tweede gebruiker.
Aanmeldingsautorisatie koppelen aan een rol:
Stel aanmeldingsautorisatie in die nodig is voor de geselecteerde rol op het tabblad Info (zie Rolinstellingen) onder Rollen, zodat de gebruiker tijdens het aanmelden wordt gevraagd om aanvullende autorisatie
Stel Gebruikers autoriseren in voor de geselecteerde rol op het tabblad Algehele beveiliging (zie Rolinstellingen) onder Rollen, zodat de gebruiker aanmeldingen van andere gebruikers kan autoriseren
Je kunt beide opties voor dezelfde gebruiker kiezen. Dit betekent dat de gebruiker tijdens het aanmelden om aanvullende autorisatie wordt gevraagd, maar ook de aanmeldingen van andere gebruikers kan autoriseren, behalve die van hemzelf.
Aanmelden met een niet-beveiligde verbinding
Als je je aanmeldt bij XProtect Management Client, wordt je mogelijk gevraagd of je je wilt aanmelden met een niet-beveiligd netwerkprotocol.
Klik op Toestaan om je aan te melden zonder rekening te houden met de melding. Selecteer Onthoud mijn keuze om deze melding in de toekomst niet meer te ontvangen. Laat me dit bericht niet meer zien of klik op Hulpmiddelen > Opties en selecteer vervolgens Onbeveiligde verbinding met de server toestaan (opnieuw starten van Management Client is vereist).
Raadpleeg Beveiligde communicatievoor informatie over beveiligde communicatie.
Je basisgebruikerswachtwoord wijzigen
Als je je aanmeldt als basisgebruiker, kun je je wachtwoord wijzigen. Als je een andere verificatiemethode kiest, kan alleen de systeembeheerder je wachtwoord wijzigen. Door je wachtwoord te wijzigen, kun je je XProtect-VMS-systeem vaak beter beveiligen.
XProtect Management Client starten. Het aanmeldvenster wordt geopend.
Geef je aanmeldgegevens op. Selecteer Basisverificatie in de lijst Verificatie. Er wordt een link met de tekst Wachtwoord wijzigen weergegeven.
Klik op de link. Er wordt een browservenster geopend.
Volg de instructies in het venster en sla je wijzigingen op.
U kunt zich nu aanmelden bij XProtect Management Client met uw nieuwe wachtwoord.
