XProtect VMS installeren met niet-standaard poorten
Versie2026r1
TaalNederlands
Een installatie van XProtect VMS vereist specifieke poorten. Met name de managementserver en API-gateway worden uitgevoerd in de IIS en bepaalde poorten moeten beschikbaar zijn. Dit onderwerp beschrijft hoe je XProtect -VMS installeert en niet-standaard poorten op de IIS gebruikt. Dit is ook van toepassing wanneer alleen de API-gateway wordt geïnstalleerd.
Raadpleeg Poorten die door het systeem worden gebruiktvoor een overzicht van alle poorten die het VMS gebruikt.Poorten die door het systeem worden gebruikt
Als IIS nog niet op het systeem is geïnstalleerd, installeert het XProtect VMS-installatieprogramma IIS en wordt de standaardwebsite met standaardpoorten gebruikt.
  1. Installeer eerst de IIS om te voorkomen dat u de XProtect VMS-standaard gebruikt. Voeg optioneel een nieuwe website toe of ga verder met de standaardwebsite.
  2. Voeg een binding voor HTTPS toe als deze nog niet bestaat en selecteer een geldig certificaat op de computer (je moet deze selecteren tijdens de XProtect -installatie).
  3. Bewerk de poortnummers op zowel HTTP- als HTTPS-bindingen naar beschikbare poorten van je keuze.
  4. Voer het XProtect VMS-installatieprogramma uit en selecteer een aangepaste installatie.
  5. Tijdens de installatie wordt de pagina Website selecteren op de IIS voor gebruik met uwXProtect weergegeven als er meer dan één website beschikbaar is. U moet selecteren welke website u gaat gebruiken met uw XProtect systeem. In het installatieprogramma worden de gewijzigde poortnummers gebruikt.
