In stilte installeren via een opdrachtregelshell
Met een stille installatie kunnen systeembeheerders het XProtect VMS en Smart Client software installeren en upgraden via een groot netwerk, zonder gebruikersinteracties van hun kant en met zo min mogelijk storingen voor de eindgebruikers.
De XProtect VMS- en Smart Client -installatieprogramma's (.exe-bestanden) hebben verschillende opdrachtregelargumenten. Ze hebben elk hun eigen set opdrachtregelparameters die rechtstreeks in een opdrachtregelshell of via een argumentatiebestand kunnen worden aangeroepen. In de opdrachtregelshell kun je ook opdrachtregelopties gebruiken met de installatieprogramma's.
Je kunt de XProtect installatieprogramma's, hun opdrachtregelparameters en opdrachtregelopties combineren met hulpmiddelen voor stille distributie en installatie van software, zoals Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, ook bekend als ConfigMgr). Ga voor meer informatie over dergelijke hulpmiddelen naar de website van de fabrikant.
Bestanden met opdrachtregelparameters en argumenten
Tijdens een stille installatie kunt u instellingen opgeven die nauw verbonden zijn met de verschillende onderdelen van het VMS-systeem en de interne communicatie met opdrachtregelparameters en argumentatiebestanden. Bestanden met opdrachtregelparameters en argumenten mogen alleen worden gebruikt voor nieuwe installaties, omdat je de instellingen die de opdrachtregelparameters vertegenwoordigen tijdens een upgrade niet kunt wijzigen.
Om de beschikbare opdrachtregelparameters te bekijken en een argumentatiebestand voor een installatieprogramma te genereren, navigeer je in de opdrachtregelshell naar de map waar het installatieprogramma zich bevindt en voer je de volgende opdracht in:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Voorbeeld:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
In het opgeslagen argumentatiebestand (Arguments.xml) heeft elke opdrachtregelparameter een beschrijving die het doel ervan uitlegt. U kunt het argumentatiebestand wijzigen en opslaan, zodat de opdrachtregelparameterwaarden aansluiten bij uw installatiebehoeften.
Als je een argumentbestand met het installatieprogramma wilt gebruiken, gebruik je de optie ‑‑arguments opdrachtregel door de volgende opdracht in te voeren:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Voorbeeld:
Milestone XProtect VMS Products [Release_Version] System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Opties voor opdrachtregel
In de opdrachtregelshell kun je installatieprogramma's ook combineren met opdrachtregelopties. De opdrachtregelopties wijzigen over het algemeen het gedrag van een opdracht.
Om de volledige lijst met opdrachtregelopties te bekijken, navigeer je in de opdrachtregelshell naar de map waar het installatieprogramma zich bevindt en voer je [NameOfExeFile].exe ‑‑helpin. U moet een waarde opgeven voor opdrachtregelopties die een waarde vereisen om de installatie te laten slagen.
Je kunt zowel opdrachtregelparameters als opdrachtregelopties in dezelfde opdracht gebruiken. Gebruik de optie ‑‑parameters opdrachtregel en verdeel elke opdrachtregelparameter door een dikke darm (:). In het onderstaande voorbeeld zijn ‑‑quiet, ‑‑showconsole‑‑parametersen opdrachtregelopties, ISFAILOVER en RECORDERNAME en zijn opdrachtregelparameters:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
