Identity Provider
Identity Provider app pool (IDP) is een systeementiteit die identiteitsinformatie voor basisgebruikers maakt, onderhoudt en beheert.
Identity Provider biedt ook verificatie- en registratieservices voor vertrouwde toepassingen of services, in dit geval: opnameserver, managementserver, Data Collector en rapportserver.
Als je je als basisgebruiker aanmeldt bij Identity Provider-clients en -services, gaat je aanvraag naar de Identity Provider. Na verificatie kan de gebruiker de managementserver bellen.
Identity Provider draait in de IIS als onderdeel van de managementserver en gebruikt dezelfde SQL Server met een aparte database. Het is verantwoordelijk voor het maken en afhandelen van OAuth-communicatietokens die diensten gebruiken bij het communiceren (Surveillance_IDP).
Identity Provider-logboeken zijn te vinden op: \\ProgramData\Milestone\IDP\Logs.
