Hardware bewerken
Rechtsklik op toegevoegde hardware en selecteer Hardware bewerken om de netwerkconfiguratie en instellingen voor gebruikersverificatie van hardware in Management Clientte wijzigen.
Hardware bewerken (dialoogvenster)
Opmerking
Voor sommige hardware kun je in het dialoogvenster Hardware bewerken ook instellingen rechtstreeks op het hardwareapparaat toepassen.
Als de knop Management Client bewerken is geselecteerd, worden in het dialoogvenster Hardware bewerken de instellingen weergegeven die Management Client gebruikt om verbinding te maken met de hardware. Om er zeker van te zijn dat het hardwareapparaat op de juiste manier aan het systeem wordt toegevoegd, voer je dezelfde instellingen in die je gebruikt om verbinding te maken met de hardwareconfiguratie-interface van de fabrikant:
Naam | Beschrijving |
Naam | Toont de naam van de hardware naast het gedetecteerde IP-adres (tussen haakjes). |
Hardware-URL | Het webadres van de hardwareconfiguratie-interface van de fabrikant, dat doorgaans het IP-adres van de hardware bevat. Geef een geldig adres op in je netwerk. |
Gebruikersnaam | De gebruikersnaam die wordt gebruikt om verbinding te maken met de hardware. BelangrijkDe gebruikersnaam die je hier invoert, wijzigt niet de gebruikersnaam op het werkelijke hardwareapparaat. Selecteer de knop Management Client en hardware-instellingen bewerken om instellingen op ondersteunde hardwareapparaten te wijzigen. |
Wachtwoord | Het wachtwoord dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de hardware. BelangrijkHet wachtwoord dat je hier invoert, wijzigt niet het wachtwoord van het werkelijke hardwareapparaat. Selecteer de knop Management Client en hardware-instellingen bewerken om instellingen op ondersteunde hardwareapparaten te wijzigen. TipRaadpleeg Wachtwoorden op hardwareapparaten wijzigenvoor informatie over het wijzigen van wachtwoorden op meerdere hardwareapparaten. Als systeembeheerder moet je andere gebruikers machtigingen geven om het wachtwoord in Management Clientweer te geven. Raadpleeg Rollen (beveiligingsknooppunt) onder Hardware voor meer informatie. |
Als de knop Management Client en hardware-instellingen bewerken is geselecteerd (voor ondersteunde hardware), worden in het dialoogvenster Hardware bewerken instellingen weergegeven die ook rechtstreeks op het hardwareapparaat worden toegepast:
Belangrijk
Als je de instellingen toepast met deze keuzerondje, worden de huidige instellingen op het hardwareapparaat overschreven. De hardware verliest tijdelijk de verbinding met de opnameserver terwijl de instellingen worden toegepast.
Netwerkconfiguratie | De netwerkinstellingen van de hardware. Selecteer Configureren om de netwerkinstellingen aan te passen. |
Configureren | Geef het internetprotocol op (voor ondersteunde hardwareapparaten) met de vervolgkeuzelijst IP-versie.
Met de knop Controleer of er momenteel een ander hardwareapparaat in het systeem is dat het ingevoerde IP-adres gebruikt. OpmerkingCheck kan geen conflicten detecteren met hardwareapparaten die zijn uitgeschakeld, buiten het XProtect -VMS-systeem vallen of anderszins tijdelijk niet reageren. |
Gebruikersnaam | De gebruikersnaam en het niveau waarmee verbinding wordt gemaakt met de hardware. Selecteer een andere gebruiker in de vervolgkeuzelijst en voeg een nieuw wachtwoord toe via het onderstaande veld Wachtwoord. Gebruikers toevoegen of verwijderen met de onderstreepte acties onderaan het gedeelte Verificatie. BelangrijkHet selecteren van een gebruiker die niet het hoogste gebruikersniveau heeft dat door de fabrikant is opgegeven, kan ertoe leiden dat sommige functies niet beschikbaar zijn. |
Wachtwoord | Het wachtwoord dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de hardware. Bekijk de momenteel ingevoerde tekst met het pictogram Openbaren Raadpleeg bij het wijzigen van het wachtwoord de documentatie van de fabrikant voor de wachtwoordregels voor het specifieke hardwareapparaat of gebruik het pictogram Wachtwoord genereren TipRaadpleeg Wachtwoorden op hardwareapparaten wijzigenvoor informatie over het wijzigen van wachtwoorden op meerdere hardwareapparaten. Als systeembeheerder moet je andere gebruikers machtigingen geven om het wachtwoord in Management Clientweer te geven. Raadpleeg Rollen (beveiligingsknooppunt) onder Hardware voor meer informatie. |
Een gebruiker toevoegen | Selecteer de onderstreepte link Toevoegen om het dialoogvenster Gebruiker toevoegen te openen en een gebruiker aan het hardwareapparaat toe te voegen. BelangrijkDoor een gebruiker toe te voegen, wordt deze automatisch ingesteld als de momenteel actieve gebruiker en worden de eerder ingevoerde aanmeldgegevens overschreven. Raadpleeg bij het maken van het wachtwoord de documentatie van de fabrikant voor de wachtwoordregels voor het specifieke hardwareapparaat of gebruik het pictogram Wachtwoord genereren Het hoogste gebruikersniveau dat op het hardwareapparaat is gedetecteerd, wordt automatisch vooraf geselecteerd. Het wordt niet aanbevolen om het gebruikersniveau te wijzigen vanaf de standaardwaarde. BelangrijkHet selecteren van een gebruikersniveau dat niet het hoogste is dat door de fabrikant is opgegeven, kan ertoe leiden dat sommige functies niet beschikbaar zijn. |
Gebruikers verwijderen | Selecteer de onderstreepte link Verwijderen om het dialoogvenster Gebruikers verwijderen te openen en gebruikers van het hardwareapparaat te verwijderen. OpmerkingU kunt de momenteel actieve gebruiker niet verwijderen. Als je een nieuwe gebruiker wilt instellen, gebruik je het hierboven beschreven dialoogvenster Gebruiker toevoegen en verwijder je vervolgens de oude gebruiker via deze interface. |
