Download Manager-/downloadwebpagina
De managementserver heeft een ingebouwde webpagina. Op deze webpagina kunnen beheerders en eindgebruikers de vereiste XProtect systeemonderdelen downloaden en installeren vanaf elke locatie, lokaal of op afstand.
Doorgaans wordt de webpagina automatisch geladen aan het einde van de installatie van de managementserver en wordt de standaardinhoud weergegeven. Op de managementserver hebt u toegang tot de webpagina vanuit het startmenu van Windows en selecteert u Programma's > Milestone > pagina Beheerlijke installatie. Anders kun je de URL invoeren:
http://[adres managementserver]:[poort]/installatie/beheerder
[adres managementserver] is het IP-adres of de hostnaam van de managementserver, en [poort] is het poortnummer dat je IIS hebt geconfigureerd om te gebruiken op de managementserver.
De webpagina heeft een aantal standaard inhoud, zodat u ze direct na installatie kunt gebruiken. Als beheerder kun je echter met de Download Manager aanpassen wat er op de webpagina wordt weergegeven. Je kunt ook onderdelen tussen de twee versies van de webpagina verplaatsen. Als je een onderdeel wilt verplaatsen, rechtsklik je erop en selecteer je de webpaginaversie waarnaar je het onderdeel wilt verplaatsen.
Hoewel u kunt bepalen welke onderdelen gebruikers kunnen downloaden en installeren in Download Manager, kunt u het niet gebruiken als een tool voor het beheer van gebruikersmachtigingen. Dergelijke machtigingen worden bepaald door rollen die in de Management Clientzijn gedefinieerd.
Op de managementserver hebt u toegang tot de Download Manager via het startmenu van Windows en selecteert u Programma's > Milestone > XProtect Download Manager.
