De basisconfiguratie van een opnameserver wijzigen of verifiëren
Versie2026r1
TaalNederlands
Als je Management Client niet alle opnameservers vermeldt die je hebt geïnstalleerd, is de meest waarschijnlijke reden dat je de instelparameters (bijvoorbeeld het IP-adres of de hostnaam van de managementserver) tijdens de installatie verkeerd hebt geconfigureerd.
U hoeft opnameservers niet opnieuw te installeren om de parameters van de managementservers te specificeren, maar u kunt de basisconfiguratie ervan wijzigen/verifiëren:
  1. Rechtsklik op het pictogram van de opnameserver in het meldingsgebied op de computer waarop de opnameserver draait.
  2. Selecteer Recording Server stoppen.
  3. Rechtsklik opnieuw op het pictogram van de opnameserver en selecteer Instellingen wijzigen.
    Het venster Instellingen opnameserver wordt weergegeven.
  4. Controleer of wijzig bijvoorbeeld de volgende instellingen:
    • Managementserver: Adres: Geef het IP-adres of de hostnaam op van de managementserver waarmee de opnameserver moet worden verbonden.
    • Managementserver: Poort: Geef het poortnummer op dat moet worden gebruikt bij de communicatie met de managementserver. Je kunt dit desgewenst wijzigen, maar het poortnummer moet altijd overeenkomen met het poortnummer dat op de managementserver is ingesteld. Zie Poorten die door het systeem worden gebruikt.Poorten die door het systeem worden gebruikt
    • Opnameserver: Webserverpoort: Geef het poortnummer op dat moet worden gebruikt bij de communicatie met de webserver van de opnameserver. Zie Poorten die door het systeem worden gebruikt.Poorten die door het systeem worden gebruikt
  5. Klik op OK.
  6. Als je de Recording Server -service opnieuw wilt starten, rechtsklik je op het pictogram van de opnameserver en selecteer je Start Recording Server -service.
Belangrijk
Het stoppen van de Recording Server -service betekent dat je geen live video kunt opnemen en weergeven terwijl je de basisconfiguratie van de opnameserver verifieert/wijzigt.
