Tabblad Kaarthouders
Gebruik het tabblad Kaarthouders om beschikbare informatie over kaarthouders in het toegangscontrolesysteem te bekijken.
Naam | Beschrijving |
Kaarthouder zoeken | Typ de naam van een kaarthouder. Als de naam in het systeem bestaat, wordt deze in de lijst weergegeven. |
Naam | Hier worden de namen vermeld van de kaarthouders die zijn opgehaald van het toegangscontrolesysteem. |
Type | Hier wordt bijvoorbeeld het type kaarthouder vermeld:
Als je integratie met het toegangscontrolesysteem het toevoegen en verwijderen van afbeeldingsbestanden in XProtecttoestaat, kun je afbeeldingen uploaden naar kaarthouderprofielen. Deze functionaliteit is nuttig als de integratie met het toegangscontrolesysteem nog geen bestaande kaarthouderafbeeldingen opslaat.
Niet alle toegangscontrolesystemen ondersteunen het toevoegen van kaarthouderafbeeldingen via XProtect.
Afbeelding selecteren | Geef een pad op naar een bestand met een afbeelding van de kaarthouder. Deze knop wordt verborgen als het geïntegreerde toegangscontrolesysteem de afbeeldingen beheert en geen afbeeldingswijzigingen in XProtecttoestaat.
Afbeelding verwijderen | Klik om de afbeelding te verwijderen. Als de kaarthouder ook een afbeelding in het geïntegreerde toegangscontrolesysteem heeft, wordt deze afbeelding in plaats daarvan weergegeven. |
