Back-ups maken van je systeemconfiguratie en deze herstellen
Versie2026r1
TaalNederlands
Milestone Het is raadzaam regelmatig back-ups van uw systeemconfiguratie te maken als noodherstelmaatregel.
Hoewel het zeldzaam is om je configuratie te verliezen, kan dit onder ongelukkige omstandigheden gebeuren. Het is belangrijk dat u uw back-ups beveiligt, via technische of organisatorische maatregelen.
Het systeem biedt een ingebouwde functie die een back-up maakt van alle systeemconfiguratie die u in de Management Clientkunt definiëren. De systeemlogboeken worden niet in deze back-up opgenomen.
Als uw systeem groot is, raadt Milestone u aan geplande back-ups te definiëren. Dit wordt gedaan met de tool van derden: Microsoft® SQL Server Management Studio. Deze back-up bevat dezelfde gegevens als een handmatige back-up.
Tijdens een back-up blijft het systeem online.
Het maken van een back-up van je systeemconfiguratie kan enige tijd duren. De back-upduur is afhankelijk van:
  • Je systeemconfiguratie
  • Uw hardware
  • Of u nu SQL Server, de gebeurtenisserver en onderdelen van de managementserver op één of meerdere servers hebt geïnstalleerd
Elke keer dat je een back-up maakt, zowel handmatig als gepland, wordt het transactielogbestand van de SQL Server-database doorgespoeld. Raadpleeg SQL Server-database transactielogboekvoor meer informatie over het doorspoelen van het transactielogbestand.
Belangrijk
Zorg ervoor dat u de instellingen van het systeemconfiguratiewachtwoord kent wanneer u een back-up maakt.
Belangrijk
Raadpleeg voor uitgebreide informatie over het configureren van je XProtect -VMS voor FIPS 140-2-conforme modus het FIPS 140-2 compliance gedeelte in de hardeningshandleiding.FIPS 140-2 compliance
