Axis One-Click Camera Connection (knooppunt Remote Connect Services)
Versie2026r1
TaalNederlands
Dit zijn de eigenschappen van de Axis One-Click Camera-verbinding.
Naam
Beschrijving
Camerawachtwoord
Invoeren/bewerken. Wordt geleverd met uw camera bij aankoop. Raadpleeg de handleiding van je camera voor meer informatie of ga naar de Axis-website.
Cameragebruiker
Raadpleeg de details voor het camerawachtwoord.
Beschrijving
Beschrijving voor de camera invoeren/bewerken.
Extern adres
Voer het webadres in/bewerk dit van de ST-server waarmee de camera(’s) verbinding maken.
Intern adres
Voer het webadres in/bewerk dit van de ST-server waarmee de opnameserver verbinding maakt.
Naam
Bewerk desgewenst de naam van het item.
Verificatiesleutel voor eigenaar
Zie Camerawachtwoord.
Wachtwoorden (voor verzendserver)
Voer het wachtwoord in. Moet identiek zijn aan de gegevens die je van je systeemprovider hebt ontvangen.
Wachtwoorden (voor ST-server)
Voer het wachtwoord in. Moet identiek zijn aan de verbinding die is ingevoerd toen het onderdeel Axis One-Click Connection werd geïnstalleerd.
Aanmelden/afmelden bij de Axis Dispatch Service
Geef aan of u uw Axis-camera wilt registreren bij de verzendservice van Axis. Dit kan worden gedaan tijdens de installatie of later.
Serienummer
Serienummer van de hardware zoals gespecificeerd door de fabrikant. Het serienummer is vaak, maar niet altijd, identiek aan het MAC-adres.
Gebruikersgegevens
Schakel het selectievakje in als u hebt besloten uw aanmeldgegevens te gebruiken tijdens de installatie van de ST-server.
Gebruikersnaam (voor verzendserver)
Voer een gebruikersnaam in. De gebruikersnaam moet identiek zijn aan de naam die je van je systeemprovider hebt ontvangen.
Gebruikersnaam (voor ST-server)
Voer uw gebruikersnaam in. Deze moet identiek zijn aan de versie die is ingevoerd toen het Axis One-Click Connection Component werd geïnstalleerd.
