De voorkeurspositie van een camera toewijzen als standaard
Desgewenst kun je een van de voorkeursposities van een PTZ-camera toewijzen als de standaardvoorkeurspositie van de camera.
Het kan handig zijn om een standaardvoorkeurspositie te hebben, omdat je hiermee regels kunt definiëren die specificeren dat de PTZ-camera onder bepaalde omstandigheden naar de standaardvoorkeurspositie moet gaan, bijvoorbeeld nadat je de PTZ-camera handmatig hebt gebruikt.
Selecteer in het deelvenster LocatienavigatieApparaten en selecteer vervolgens Camera’s.
Selecteer de betreffende PTZ-camera in het deelvenster Overzicht.
Selecteer op het tabblad Voorkeurposities, onder Voorkeursposities, de voorkeurpositie in de lijst met gedefinieerde voorkeursposities.
Schakel het selectievakje Standaardvoorkeurpositie in onder de lijst.
Je kunt slechts één voorkeurspositie definiëren als de standaard voorkeurspositie.
Als je Standaardvoorkeurpositie gebruiken hebt geselecteerd als PTZ-thuispositie in Opties > Algemeen, wordt de standaardvoorkeurpositie gebruikt in plaats van de gedefinieerde thuispositie van de PTZ-camera.
