Tabblad Analysegebeurtenissen (opties)
Op het tabblad Analysegebeurtenissen kunt u de functie voor analysegebeurtenissen inschakelen en opgeven.
Naam | Beschrijving |
Inschakelen | Geef aan of je analysegebeurtenissen wilt gebruiken. De functie is standaard uitgeschakeld. |
Poort | Geef de poort op die door deze functie wordt gebruikt. De standaard poort is 9090. Zorg ervoor dat relevante leveranciers van VCA-tools ook dit poortnummer gebruiken. Als je het poortnummer wijzigt, moet je het poortnummer van de providers wijzigen. |
Alle netwerkadressen of opgegeven netwerkadressen | Geef op of gebeurtenissen van alle IP-adressen/hostnamen zijn toegestaan, of alleen gebeurtenissen van IP-adressen/hostnamen die zijn opgegeven in de adreslijst (zie hieronder). |
Adreslijst | Geef een lijst met vertrouwde IP-adressen/hostnamen op. De lijst filtert binnenkomende gegevens zodat alleen gebeurtenissen van bepaalde IP-adressen/hostnamen zijn toegestaan. Je kunt zowel de DNS-indeling (Domain Name System), IPv4- als IPv6-adressen gebruiken. Je kunt adressen aan je lijst toevoegen door handmatig elk IP-adres of hostnaam in te voeren of door een externe lijst met adressen te importeren.
