Instellingen voor alarmgegevens (knooppunt Alarmen)
Geef het volgende op wanneer je de instellingen voor alarmgegevens configureert:
Tabblad Alarmgegevensniveaus
Prioriteiten
Naam | Beschrijving |
Niveau | Voeg nieuwe prioriteiten toe met niveaunummers naar keuze of gebruik/bewerk de standaard prioriteitsniveaus (nummers 1, 2 of 3). Deze prioriteitsniveaus worden gebruikt om de instelling voor initiële alarmprioriteit te configureren. |
Naam | Voer een naam in voor de entiteit. Je kunt er zoveel maken als je wilt. |
Geluid | Selecteer het geluid dat aan het alarm moet worden gekoppeld. Gebruik een van de standaardgeluiden of voeg meer geluiden toe in Geluidsinstellingen. |
Geluid herhalen | Bepaal of het geluid slechts één of meerdere keren moet worden afgespeeld totdat de gebruiker in de XProtect Smart Clientop het alarm in de alarmlijst klikt. |
Bureaubladmeldingen inschakelen | Je kunt voor elke alarmprioriteit bureaubladmeldingen in- of uitschakelen. Als je een XProtect VMS gebruikt die andere Smart Client ondersteunt, moet je ook meldingen over de vereiste Smart Client inschakelen. |
Status
Niveau | Voeg naast de standaard statusniveaus (nummers 1, 4, 9 en 11, die niet kunnen worden bewerkt of opnieuw worden gebruikt) nieuwe statussen toe met de niveaunummers van je keuze. Deze statusniveaus zijn alleen zichtbaar in de alarmlijst van de XProtect Smart Client. |
Categorieën
Niveau | Voeg nieuwe categorieën met niveaunummers van je keuze toe. Deze categorieniveaus worden gebruikt om de instelling Initiële alarmcategorie te configureren. OpmerkingNiveau 99 is gereserveerd voor het noodalarm in XProtect Mobile client. |
Tabblad Configuratie alarmlijst
Beschikbare kolommen | Gebruik > om te selecteren welke kolommen beschikbaar moeten zijn in de alarmlijst van de XProtect Smart Client. Gebruik < om selectie te wissen. Als je klaar bent, moeten de geselecteerde kolommen de items bevatten die moeten worden toegevoegd. |
Oorzaken voor het sluiten van het tabblad
Inschakelen | Schakel deze optie in om een reden en opmerking te definiëren bij het sluiten van alarmen. Je kunt elke afzonderlijke alarmdefinitie bewerken om het definiëren van een reden en/of een opmerking verplicht te stellen bij het sluiten van een alarm, of om de alarmdefinitie vrij te stellen van het definiëren van een reden of opmerking bij het sluiten van een alarm. |
Reden | Voeg redenen toe voor het sluiten van de gebruiker. Je kunt kiezen tussen het sluiten van alarmen. Voorbeelden hiervan zijn Solved-Trespasser of False Alarm. Je kunt er zoveel maken als je wilt. Alle redenen worden weergegeven als een vervolgkeuzelijst in het formulier Reden toepassen bij het sluiten van alarmen. Veldbeperkingen
Opmerking | Dit veld is optioneel. Voeg een opmerking toe om aanvullende details te geven over de reden waarom het alarm is gesloten, bijvoorbeeld: "Alarm geactiveerd door een poging om een beperkt gebied te openen." of "Per ongeluk of zonder werkelijke beveiligingsbedreiging geactiveerd." Deze waarde wordt als standaardopmerking weergegeven in het formulier Reden toepassen wanneer de gebruiker de reden selecteert waaraan de opmerking is gekoppeld. De gebruiker kan de opmerking bewerken in het formulier Reden toepassen en aanvullende informatie definiëren voor de opmerking. Je kunt meerdere regels met opmerkingen invoeren (er kunnen CR- en LF-controletekens worden gebruikt). Veldbeperkingen
Aangepaste gegevens | Dit veld is optioneel. Geef in dit veld een waarde op als u uw alarmen wilt integreren met een toegangscontroleplug-in. Bijvoorbeeld om alarmen automatisch te sluiten in het toegangscontrolesysteem. De waarde in dit veld helpt de gebruikersvriendelijke waarde in het veld Reden in kaart te brengen naar een waarde die beter geschikt is voor plug-in-integratie voor toegangscontrole. De veldwaarde hoeft niet uniek te zijn. Veldbeperkingen
